tuulekast oma kätega
Lugemata postitus Postitas kast »
Fermide otsad ja fermide alavööde otsad on pisut sinka vonka.
Kuidas teha sirge tuulekast?
Milliseid tööriistu on tarvis?
Re: tuulekast oma kätega
Siinkohal võiks mainida palju on pisut: Rohkem kui tsipa ja vähem kui palju ?
Ning mis maale ja kas vertikaalselt või horisontaalselt.
Igal tööl on oma tolerant ja alati ei peagi rihtima. Muidugi oleneb mis kus ja palju jooksust väljas on ?
Fermide otste pikkused ja alavööde kõrgused kõiguvad +/- 1 cm.
Pikim räästas on 26 meetrit pikk.
- On tänatud: 288 korda
Vaja võib minna mõnikord kõiki üldtuntud tööriistu, isegi sõrgkang ja kruvikeeraja, peitel ja tikksaag on olnud kasutuses. Mõõtmiseks kõik tuntud vahendid. Kui üksi teed siis pitskruvi või miinimum nöör laudade ajutiseks kinnitamiseks
Lugemata postitus Postitas Kast Tuuli »
Aga kuidas tuuekast sirge teha? Mingid liistud alla panna (kohtadesse kuhu vaja)?
Lõigata ferme ju ei tohi.
Üldiselt see 10mm on seesugune tolerantsi piir. Oleneb kui pika maa peale see 10mm tuleb. Enamasti pole sellise kõikumise peale mingit rihtimist vaja. Paned äärmise laua nööriga ja valmis. Ei pildista keegi seda enam. muidugi kui seesugune kõikumine on pooole meetri peale siis on teine asi. Pane vineeri või puidust saetud pilpaid distantsiks vahele. Võid ka hullema nihke korral lüüa abi sarika fermi külge. Oleneb olukorrast.
Sirgeks saamine sõltub palju mõõtmisest. Kui lasermõõdikuid pole siis osta pikem rihtlatt soovitavalt loodiga ja hakkad kinnitusaluseid loodima ja paika rihtima. Leiad kuskilt vineeri, tõrvapappi, peenem laud või mis iganes ja saad ka millimeetri täpsusega paika (täidad rihtlati ja prussi vahelise tühiku). Mõne üksiku väljaulatuva prussi olengi tikksaega peenemaks saaginud, see mõni mill ei tee midagi.
Selle töö juures on laua saagimine ja tuulekasti kruvimine kõige lihtsam ja kiiremini teostatav töö.
Ah soo, kaval oleks lauad enne ära kruntida ja värvida. Hiljem vaja vaid viimane viimistluskiht kohapeal värvida.
Kes fermi otsasid mõõtu keelas saagida? Et saada asju ühepikkuseks, on vaja vahest 1 ferm lühemaks saagida, mitte 5-le klotse alla panna.
Lugemata postitus Postitas TuuleLull »
Kas keegi tuleks nõu andma, kuidas korrektset tuulekasti teha, Ülenurmel.
Tarvis teha topelteerunglõikeid jmt.
