Vana talu ahju tuvastamine
Kris Oskar
Lugemata postitus Postitas Kris Oskar »
Sai soetatud maamaja ja tekkis küsimus ahju kohta. Mis tüüpi selline ahi on? Olen otsinud interneti avarustest, aga pole sellist suutnud leida. Küsimus veel puhastamise kohta, ahju tagaküljel ainult üks puhastusluuk, kust paistavad ainult lahtiselt laotud kivid ja kuskilt mujalt ahju sisule ligi ei pääse. Ahju kütmine käib pliidi raua pealt ja kolde pikkus 1,2 m.
Ette tänades.
Siit mõned pildid:
Re: Vana talu ahju tuvastamine
Tere! Siin on tegemist kerisahjuga. Kuumad gaasid lastakse läbi maakivide ja sealt korstna kaudu välja. Teemas " Vanad ahjutüübid" on räägitud rohkem sellisest ahjust. Kui korda teha, siis väga hea asi. Ahju tuleb osata muidugi kasutada...muidu tuba sellega soojaks ei saa.
Ükski asi pole igavene. Nii on seis ka selle ahjuga. Reanimatsiooni tuleks alustada algusest.
Kui sellel ahjul on seinad ja lagi ja ringlõõr korras, siis pole raske uus kolle teha ja toimib veel aastaid. Seinad on 2 kivi paksusega. Kerist tuleks rauast korv panna toetama, siis seinad ei saa nii suurt survet.
Kris Oskar
Tänud Robi, info eest! Sellel ahjul ei ole keriseks maakivid, vaid on laotud punastest tellistest. Tellised on laotud serviti ja ahju suhtes pool viltu, üks kiht ühtepidi ja teine kiht teistpidi kuskil 20-30mm vahedega. Tundub, et kive on üksteise peal 8-10 kihti, kivide vahel on U-kujulised plekist väänatud klambrid. Minu teada pole seda ahju puhastatud 15 aastat, aga kivid, mis paistavad, on tuttuued. Puhastamine pidi käima nii, et lammutatakse ahju katus, võetakse kivid välja, puhastatakse ja laotakse tagasi - selle info sain naabrimehelt.
Oskaksid sa anda õpetussõnu selle ahju kütmise osas?
Tänud ette!
PS! Plaanis on paari aasta pärast alustada maja kapitaalremondiga, samuti ahju ja pliidi lammutamisega. Mõte on võtta kõik ükshaaval lahti, märgistada ja fotografeerida ja laduda tagasi täpne ahju ja pliidi koopia.
Hei!! Sellisele ahjule on igati mõtekas paigutada taha küljele luuk, mille kaudu saab kive vahetada ja lasta ka soojust tuppa peale kütmist. Harva kasutamisel sellist paksude seinadega ahju soojaks ei saagi ...aga luugi kaudu saab toa kiiresti soojaks, peale paari tundi kütmist.
Uuele ahjule on igati mõtekas teha ka tuharest, siis puude kulu palju väiksem.Mulle omale meeldib enim kitsas rest, terve kolde pikkuses. Odavam viis kitsast resti saada on lõigata laia resti küljest soovitud kogus ribisid.
Uuel ahjul on mõtekas tuua ka kolle kitsamaks, 40 cm on väga piisav.
