Laastukatus lööduna üle roodsarika
Ronk
Lugemata postitus Postitas Ronk »
Tere, paluksin nõu kuidas paigaldada roovid (50*50) roodsarikale (60*150) selliselt, et hiljem oleks hea lüüa (haava) katuselaastu üle roodsarika (mingeid kattelaudu vmt ei tule)? Oma mõistus-katsetamine ja fotod internetist näitavad seda, et kui kelba ja külgmiste roovide liitumisel tekib "terav" nurk, siis on sinna laastu raske peale käänata. Teisipidi, kui roovid lõigata roodsarika juurest kaldu, tekiks sujuvam üleminek aga siis ei jääks roovi kandva osa paksus enam 50*50 vaid vähem (ei oska hinnata, kas see on üldse probleem).
Kuidas oleks õigem talitada?
Ronk
Re: Laastukatus lööduna üle roodsarika
Lisan foto hetkeolukorrast. Roovid tekitavad sama nurga mis kelba ja katuse tasapinna ühinemisel tekib. Kas lõikan nurgad tasasemaks?https://docs.google.com/file/d/0B_-Bg5A ... sp=sharing
Puitkatused
Lugemata postitus Postitas Puitkatused »
Loodan et on veel abi, kui siis ehk järgmistel lugejatel.
Ideaalis võiks lüüa roodsarika peale veel 50*50 ja roovitused nurga all sinna vastu tuua. Nii on lahendatud katused ajalooliselt (roodsarikas on lihtsalt roovituse jagu kõrgemale paigaldatud), sellele et mingisuguses osas jääb laast otse vastu sarikat pole tähelepanu pööratud.
Kui roov juba paigas nagu viimane foto näitab, siis mina lõikaks neid teravaid nurki madalamaks ja kannatab küll laastuga sealt üle tulla. Lihtsalt laastud tuleb samuti kohapeal hooletada ülevalt kitsamaks, ideaaljuhul kasutad veel pikemat laastu, kuna nurga all läheb samm pikemaks ja katus ei pruugi enam kolmekordne jääda.
www.puitkatused.ee
Kvaliteetsed katused saaremaa meistritelt aastast 2002
