Lihvimine?
tuuker
Lihvimine?
Lugemata postitus Postitas tuuker »
Kas on olemas mingisuguseid lihvimismasinaid millega pahtlit lihvida?Äkki keegi saaks anda mingi lingi.Kui on , kas siis on lihtsam nendega?
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Seda ikka manuaalis tehakse,lihtsalt järgmine kord oled hoolikam pahteldamisega ega lao piiramatult seda. :)
Väga harva saadaval.
tuuker
ei panegi palju seda pahtlit, aga suuri pindu oleks masinaga lihtsam lihvida kui on mingi selline olemas? :?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Täitsa olemas spetsiaalne masin. Näeb välja nagu trimmer :D
Mehed lasevad täitsa usinalt ja kvaliteet on ok! Muidugi kõiki kohti võimatu teha,aga lae tegemiseks super! Maksab kuramus juba üle 10 000.- krooni. Vaata spets poode, mis müüvad ehitusmasinaid
BIRS&COMPANY OÜ
Lugemata postitus Postitas BIRS&COMPANY OÜ »
tuuker kirjutas:ei panegi palju seda pahtlit, aga suuri pindu oleks masinaga lihtsam lihvida kui on mingi selline olemas? :?
Masina nimi on 'FLEX Gerafe' vaata siin http://www.maic.ee/content.php?p=102 hind 13000 - 15000 EEK
tuuker
Kle ole sa täitsa tänatud :D :wink:
Aga ega ei tea , kas see jätab mingid tugevad sooned ka sisse.Või on üldse kellegli mingeid kogemusi,et kui kiiresti ja kvaliteetselt teha annab sellega?
phäh
Lugemata postitus Postitas phäh »
käsitsi saad rutem, kui on normaalselt pahteldatud ja pole erilisi kärakaid seinas
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
sai seda kaelkirjakut oma käega proovida, suurim pluss sel et asi käib tolmuimeja toru külge ja tööpäeva lõppuks sinust ei saa "lumemeest" :)
lauspahteldatud kipslage on väga hea lihvida, käsa ei väsi, ainult kauaks ühele kohale ei tasu jätta, kraabib kipsplaadi kohe paberini välja. hind on hull selle kasuteguri puhul
Alati on alternatiivlahendus!
mar2ko
Lugemata postitus Postitas mar2ko »
Endal ka lihvimisalane küsimus. Kas tõesti lihvimine teha päris käsitsi - klotsi ja liivapaberiga? :o
Või oleks mõistlik soetada mõni lint või taldlihvija?
Endal käsil maja ehitus(ca 130 ruutm.) ning seal vaja seinad ning laed lihvida.
Tänud vastajatele.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re:
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
mar2ko kirjutas:Endal ka lihvimisalane küsimus. Kas tõesti lihvimine teha päris käsitsi - klotsi ja liivapaberiga? :o
Tänud vastajatele.
Mind huvitab ka sama küsimus, kas keegi oskaks nõu anda. Kui ikka ruute palju ja maalreid ei palka, siis no ma ei tea, käel nagu lihast on ja lihvida oskan ja klotse kasutada aga kas tõesti siis taldlihvijaga on jama.
Sellel lehel: http://157.144.2.70/erez4/fsi4/fsi.swf? ... PageSounds on ju kenad taldlihvijad olemas lausa reguleeritava kiirusega jms.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
gffxdg
Lugemata postitus Postitas gffxdg »
numan kirjutas:sai seda kaelkirjakut oma käega proovida, suurim pluss sel et asi käib tolmuimeja toru külge ja tööpäeva lõppuks sinust ei saa "lumemeest" :)
Flyggeril on soodsa hinnaga "kaelkirjak". ca 350 euri. Ramirent peaks ikka ka Eestis neid laenutama!
inks
Re: Lihvimine?
Lugemata postitus Postitas inks »
olen nagu kuulnud midagi märglihvimisest,mida see endast kujutab?kas soovitate?
tänud
miku
Re: Lihvimine?
Lugemata postitus Postitas miku »
mind aga hakkas huvitama see kaelkirjak lihvija... on kellegil sellega ka kogemusi täpsemalt?
Endal vaja lagi ära lihvida, mille pind on ikka päris suur ja käsitsi ei kujuta hästi seda tööd ette.
Seega plaan laenutada eelpool minitud lihvija, ent ei tahaks seda enne teha kui keegi siin ka oma kogemustest rääkida oskaks. Kas on asjal ikka mõtet? Sest taldlihvijaga näiteks mulle lihvida ei meeldinud, kuna käsitsi saab tõesti minumeelest kiiremini ja paremini. Äkki on see kaelkirjak lihvija vähe võimsam ikka.
Ootan tagasiside :wave:
lihvija
Re: Lihvimine?
Lugemata postitus Postitas lihvija »
kui käsitsi kogemus puudub, siis soovitaks eelnevalt ühe lae traditsioonilisel meetodil ära lihvida ja kui hiljem uuesti vajadust, proovi masinat. aga esmalt mine ehituspoodi, osta üks fere poolt maaletoodud ja varre külge käiv lihvtald(a122-160krooni olenevalt kohast) ja normaalne lahtikäiv vars. Ise kasutan stivex-i oma, see ka kõige levinum ja odavam. samuti ei teeks paha üks korralik 3M mask ja paar kindaid, pane proze mingi kõrgema asja otsa, et näeks ikka mida lihvid ja proovi 100-120 liivapaberiga enamus ära lihvata. siis murra üks kasutatud liivapaber kolmeks ja nürita väljaulatuv serv ära, näiteks mõne teise kasutatud liivapaberi vastu või kuhu saad, sama lugu tegelt ka siis, kui oled paberi lihvtallale paigaldanud - tõmba küljed nüriks. aga selle kolmeksmurtud paberiga lihvi käsitsi servad ära. siis vaata et palju ka aega läks. nüüd mine küsi rendist, mis maksab selle juraka ja tolmuimeja rent, palju pead tagatiseks maksma ja mis maksavad head vahetuskettad. head sellepärast, et neid on ka olemas odavamas,kehvemas variandis. usun, et saad siis aru, et kogu eelneva varustuse soetamine maksis ehk kolme korraliku lihvketta raha ja ülejäänud jäi taskusse. loomulikult oleneb siin ka palju sellest, mis pahtliga ja kuidas lagi pahteldatud on aga ütleme nii, et mida kehvem eeltöö seda rohkem keppi mõlema variandiga, kuid käsitsi võimalik asi ikkagi välja lihvata, kõverama laega jääd masinaga kindlasti hätta.
Coco
Re: Lihvimine?
Lugemata postitus Postitas Coco »
Taldlihvija on ok, käsi küll väsitab kuid, kui väga palju pinda, siis parem lahendus klotsist. Ei maksa ka midagi. Paberit läheb küll palju rohkem kui klotsiga.
euromaaler jr
Re: Lihvimine?
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
miku kirjutas:Tere,
Me oleme maalrifirma Sthlmis. Kasutame vaid "kaelkirjakut". Muidugi kohe niipea kui on otstarbekas.
Eestis on nokitsustööd ja masinad vähemlevinud.
Siinkohal on môtetu amatööri ôpetada, masin vajab teatud kogemust. Korralik masinarent peaks andma juhised sulle.
Vôid ka tellida teenust maalrifirmast ja ûlejäänud ise teha.
