Lugemata postitus Postitas unt »
Lugemata postitus Postitas woolik »
Mida sa mõtled selle all - nikats. Mootor ju võimas, eest 74 mm lai peaks ju toimima. Kui vähe lund siis loobib kehvasti 10-30 cm sii tulistab ikka hästi kaugele. Siin üks tsehhi seltsimees kasutab seda sinu mudeli masinat http://www.youtube.com/watch?v=MO0NIeGoMUoHiid kirjutas:ostsin ühe 74cm ameeriklase ära. 10HP BS mootoriga Murray.
Esmamulje on sama nagu proovitud TOROga. Nikats. Eks buldooserit tahta vist ongi liig,
Kui kohev lumi maha sajab, eks siis saab näha, kuidas asi sihtotstarbeliselt õigustab.
No edasi ei lähe üldse. Kaabib ka kõige väiksema takistuse taga. Puhkuma teda ei ole õnnestunud veel saadagiVeikko kirjutas:Mida sa mõtled selle all - nikats.
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Lugemata postitus Postitas Volder »
Lugemata postitus Postitas ahsoo »
Hiid kirjutas:No edasi ei lähe üldse. Kaabib ka kõige väiksema takistuse taga. Puhkuma teda ei ole õnnestunud veel saadagiVeikko kirjutas:Mida sa mõtled selle all - nikats.![]()
Võibolla kohevas lumes teeb midagi....
Lugemata postitus Postitas Indrek E. »
suusad on regullitud paar sentimeetrit kõrgemale.ahsoo kirjutas:Hiid kirjutas:No edasi ei lähe üldse. Kaabib ka kõige väiksema takistuse taga. Puhkuma teda ei ole õnnestunud veel saadagiVeikko kirjutas:Mida sa mõtled selle all - nikats.![]()
kas sul on all olevad suusad õieti reguleeritud, või on need suusad uldse liiga väikesed?
Lugemata postitus Postitas Laevamees »
Lugemata postitus Postitas ELts »
Lugemata postitus Postitas lumepuhurid »
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Minu 50 cm puhur küll pole difriga, ühel ratta võllil on 2 positsiooni tihvtidele, üks pos. läbi ratta , ehk siis ratas veab võlliga kaasa ja teine, et keerleb vabalt omasoodu. Minul koguaeg lukus, muidu ei saaks üldse tööd teha. Keeramine lumisel pinnal kerge plokkis rattaga.Joosep Toots kirjutas: 03 Dets 2021, 10:32
- Rattad tasasel maal on ok, aga nagu eelpool öeldud, nii kui väike takistus ette tuleb või tõusudel - võtab ühe ratta ringi käima. Need masinad on ju diferentsiaaliga e. praktikas üherattaveoga - muidu ei saa pöörata. Kuna millalgi peale masina ostmist tekkis vajadus ka mägisel maal lund ajada, ostaks praegu kindlasti roomikutega masina. Sel peaks ju ka see eelis olema, et saad lasta masinal endal roomikute abil pöörata. Ratasmasinat pead ise jõuga pöörama. Lisaks saaks paremini igasugu astmetest/rampidest üles.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
