Küsimusi vent seadme ja torude müra/soojustamine.
Mure selline,et maja milles elame tehti 10 aastat tagasi ja sealne ventilatsioon on tehtud kiiremalt ja odavamalt.
Magamistubades vent toru otsad kohisevad. Torud ise kõlmas pööningul siijustamata 20 meetri ulatuses. Ülejäänud osa läheb puistevilla alla AGA peal vaid 2 cm puistevilla.
Muret tekkitas kohin ja ka see ,et talvel puhub jääkülma õhku tuppa. Seega vent tapab sooja ja gaasikatel punnib vastu.
1.Paljad torud sai soojustatud 5cm alu isover villaga. Kas 5 cm piisab?
2.Müra summutid puuduvad ja suureks miinuseks ,et ei saa ka panna ennem kui 2 meetrit peale seadet! Kas neist on siis kasu veel?
3.Vent seadmel on välja lülitatud soojustus. Seda sees hoides ei muutunud toad õhk väga soojemaks aga küll saime 20 eurot suurema elektri arve. Küsimus,et kuidas see soojustus töötab? Kas sõõjustus tähendab,et soojustatakse õhku mis tuleb vent.seadmesse? Plaat soojusvaheti töötab kuidas? Seadmeks Flexit L4 vms. Vana mudel ja soojust tagastuse teguriks pidi olema 60%.
4.Kas on mõtet katta üle torustik mingi odava 10 cm paksuse villaga puistevilla peale? Annab see midagi juurde või pääseb külm ikka ligi?
Suured tänud kõikkidele abistajatele!!!
Risto
Re: Küsimusi vent seadme ja torude müra/soojustamine.
Lugemata postitus Postitas magi »
tegelen eritööde projekteerimisega ning vaatasin Teie muret
1. Pööningul, kus temperatuur talvel on alla 0 kraadi tuleb kogu sissepuhke- ja väljatõmbe torustik isoleerida vähemalt 100mm soojusisolatsiooniga (fooliumkattega) vältimaks õhu mahajahutamist ja kondensaadi teket. Juhul kui torustik on pandud lae soojustuse sisse (puistevilla või mingi muu) siis samamoodi toru peale peab jääma vähemalt 100mm villa. 50 millisest soojustusest ei piisa.
2. Alati kui vent.süsteemi projekteeritakse või ehitatakse tuleb peale seadet panna kohe vähemalt 1m jäik mürasummuti, et vähendada seadmest tulevat müra kanali süsteemis. Pannakse ka väikesed jäigad summutid sissepuhke harudele lisaks magamistubadele ja tubadele, et ühest ruumist ei kanduks müra (jutustamine, karjumine ja muu müra) teistesse kõrvalolevatesse ruumidesse.
3. Juhul kui süsteem on valesti dimensioneeritud, ja olemas ka eelnevad probleemid (soojustus puudub) siis seadme soojustagastus ei pruugigi efektiivselt toimida. Suurt muret tekitab pööningul puuduv soojustus, mis torustikus liikuva õhu maha jahutab. Tavaliselt väljatõmbe õhu temperatuur on ruumi temperatuurist kõrgem ja tänu soojusvahetile kantakse see soojus üle värskele külmale õhule ning puudu jääv temperatuur köetakse lisaks elektriga juurde.
Võib ka olla see, et seade on süsteemi jaoks liiga väike ja töötab täiskiirusel ja müra suurem. Tavaliselt dimensioneeritakse vent.seade 10-15% üle, et oleks väike varu olemas ja tööpunkt oleks kuskil 70-80% peal.
4. Soovitan süsteemi kui tervikult lahendada. Vaadata problemaatilised kohad üle. Arvutada kogu süsteem läbi ja vaadata seadme suutlikkust, lisada vajalikud mürasummutid jne. Kui seade vana sisi tema kasutegur on siiski väiksem kui tänapäeva seadmetel.
5. Kui olemas mingid ventilatsiooni joonised, seadme mark ja soovite konsultatsiooni siis võite kirjutada projekteerimised@gmail.com. Ehk saab süsteemi korralikult toimima.
tänud põhjaliku vastuse eest! Aga väga palju jäi lahenduste variantidest puudu. Ilmselgelt kogu lae torustiku vahetus ja ülesse kiskumine läheks kallimaks kui igasugune kasutegur.
Kondentsi ei tekkinud ka soojustamata torudega,seda siis kui vent seade töötas. Välja lülitades kohe see mure tekkis.
Müra summutit pole kuidagi võimalik seadme juures rakendada. See nii ehitatud ja nüüd seda kõikke ümber teha oleks liialt kulukas. Kas pole siis kasu kui panna 2 meetri kaugusele summuti?
Seade ei tööta maksimumis vaid miinimumis. Maksimumis ei magaks keegi meil peres
Seega tuleks leida ja oleks vaja helget pead kes suudaks hetkel olevast parima välja mõelda.
Tänan.
Samuti teeb müra kui sissepuhkeplafoonid on toodud otse põlvega alla mitte kolmikuga ja asetsevad trassi lõpus.
Samuti teevad häält liiga lahti või liiga kinni olevad plafoonid. Seda enamsti vilistamise näol.
Üks müra põhjusaja võib ka olla ilma puksideta paigaldatud masin ise. Kuid see väljendusks ka masina kinnitamiseks kasutatud seina vibratsioonis.
Lugemata postitus Postitas ristokru »
Panin ka pildi ,et oleks parem aru saada asjadest.
Ühesõnaga kas on kasu kui panna veel üks juurde nt.120cm summuti. Pildil siis summutist paremale.
On kasu sellest või nii lähestikku pole kasu või tekitab muid helisi?
Hetkel see 90cm. mis sai vahele pandud võttis küll müra vähemaks aga tekkis mingi vilin.
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 9345_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 6423_n.jpg
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas tatokas »
Loe postitust, saad teada.tatokas kirjutas:Ma ei tahaks uskuda et see 10 aastat tagasi on tehtudMillise seadmega seal tegu on?
See tundub olevat jah köögikubust. Aga mis vihm? See nii järelikult olnud aastaid ja seni sajab vihma katusele.rein113 kirjutas:Teemaalgataja, kas sinu esimesel pildil paistev painduv alumiiniumtoru mingi klapiga on toast tulev väljapuhketoru, oletan, et köögikubust? See on rangelt soovitatav ikka läbi katuse välja juhtida, kui sa ei soovi, et seal pööningul vihma sadama hakkab.
Sellele täitsa mõelnud juba aga õeldi ,et painduv ei sobi kuhugi.Külaline kirjutas:läbi lae alla tuleva põlve asemel kasutage painduvat mürasummutit !
1200mm ei mahtunud panema aga võimalus panna kaugemale veel juurde. Ja hetkel jäi tõmbe torule panemata summuti. Kas sellest on üldse kasu? Tõmbe toru hääl mind ei häiri vannitoas.
