Sai siis vanale malmkolakale põleti külge kruvitud, muidu nagu kõik ok, aga mida teha alumise uksega, mis enam ei avane? Kas tuha võtmiseks tuleb põleti eemaldada või mingi custom luuk aretada?
Otsingus jäi silma, et nii mõnelgi selline katel ja põleti, kuidas siis antud mure lahendatud?
Tänan
Viadrus U26 ja Pelltech põleti
Re: Viadrus U26 ja Pelltech põleti
Lugemata postitus Postitas tule taevas »
Eesti PV põletit külili pöörates saab alumist ust avada.Teiste põlétite kohta ei oska ütelda.Enamasti U26-le on paigaldatu PV põleti.Et kasutegurit tõsta,tuleb katlasse paigaldada lisa keraamilised kivid.Ise sain Toru-Jürist.
Lugemata postitus Postitas Lenovo »
Kui palju kivide lisamine Viadrusele kasutegurit juurde annab ja mis need kivid maksavad?
tule taevas kirjutas:Tere,
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Torujüris need keraamilised klotsikesed suhteliselt kallid ja viimati kui seal käisin, siis oli saadaval ainul Viadrus 22-le.Lenovo kirjutas:Kui palju kivide lisamine Viadrusele kasutegurit juurde annab ja mis need kivid maksavad?
Ise lõikasin 5mm metallplaadist sobiva tüki, suitsugaaside temperatuur alanes ca 20 kraadi.
Kasutegur on sellel katlal tõesti kehv, sellest siin foorumis ka pikalt laialt arutletud. Samas ei kurda, sest ega siis kasutegur puudelt pelleti peale üle minnes kehvemaks läinud.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas uvek »
panin küll viadrus u 22-6le kivid, maksid u~150€
Pelleti peale üleminnes peaks kasutegur parem olema. Olen aru saanud et kuna halupuul on kõrge leek, siis Viadrust pole kasulik puudega kütta võrreldes kivisöega (kivisöega on kasutegur parem kui halupuudega). Pelletil on madalam leek nagu kivisöel ja pelletil on ka kõrgem kütteväärtus.
parmhot kirjutas: Kasutegur on sellel katlal tõesti kehv, sellest siin foorumis ka pikalt laialt arutletud. Samas ei kurda, sest ega siis kasutegur puudelt pelleti peale üle minnes kehvemaks läinud.
