Õhksoojuspump
kylli
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Õhksoojuspump
Sellised seadmed kuivatavad õhku selle jahutamise teel s.t. soe juhitakse kuivatamisel ruumist välja.kylli kirjutas:pump peaks hästi kütma ja ka niiskust välja imema.Jahutamise funktsioon võib täiesti puududa.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas osakond »
Sellest valikust vist on parim nr.2 SRK-SRC 35 ZJX-S. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.kylli kirjutas:Valin õhksoojuspumpa ja kardan teha vale valiku,äkki on keegi tark siin ,kes oskab soovitada neist pumpadest midagi
1.-Midea MSAN-12 HRFN1 NORDIC
2.-Mitsubishi hevy SRK-SRC 35 ZJ-S ja SRK-SRC 35 ZJX-S
3.-FujielektrikRSG12 LECB-ROG12 LECAN NORDIK
4.-MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ KORTER ON KELDRIKORTER,KUHU VAJA OLEKS PUMP PANNA,pump peaks hästi kütma ja ka niiskust välja imema.Jahutamise funktsioon võib täiesti puududa.Äkki on siin mõni mees!!!,kes aitaks oma tarkusega.
Teised on väiksema kasuteguriga või siis on mõtetult kallis.
KÜLALAINE
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas KÜLALAINE »
Äkki oskad hoopis mingit muud pumpa soovitada,neid pumpasid pakkusid eri firmad,kelledelt pakkumisi küsisin.Äkki on mingi muu normaalne pump,mida varjatakse minu eest ja hind on ka norm.ronn01 kirjutas:MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ on neist ainukene kindla peale minek. Igatpidi testitud kvaliteet toode, ülejäänud on nii ja naa.
kylli
Re:
Lugemata postitus Postitas kylli »
Tupsik kirjutas:Tüüpiline müügimehe jutt. Kas Te ise sõidaksite Tallinn-Tartu maanteel kogu tee autoga kõik aknad lahti ? (Seda veel 24/7)Priit Pärn kirjutas: Proovige seadet kasutada maksimaalsel ventilaatori kiirusel.
Millal jõuame selleni, et müügimees julgeb ka multisplitte soovitada, et jaguneb õhk ja soojus paremini. Ehk 5 aasta pärast?
Praegune jutt, et ostke üks võimas ja paigaldage aga siseosa õigesse kohta on paras B.S. jutt
Mis on multisplitt,hakkan ostma õhksoojuspumpa uurin ,mis oleks mulle kõige soodsam ja tõhusam pump,50 rm keldrikorterisse.
mida osta01
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas mida osta01 »
1. kahjuks pole Fujitul SCOP d antud ja hind ka kuidagi krõbe keskpärase toote kohta
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
2. Sharbi kohta olen positiivset kuulnud ja hind ka ok
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... ORDIC.html
3. hind kallis kuidagi aga muidu tundub ok Mitsubishi Electric MSZ-FH50VEHZ
http://www.ekokliima.ee/tooted.html
mida soovitate, ise kalduksin Sharbi poole
Teine külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Mul sama viga. Timer tuli vilgub 2 korda umbes 10sek tagant. Lisaks välisosa emaplaadil oli 3,15A ventilaatorimootori kaitse läbi. Ilmselt on ventilaatori mootor jälle katki.Külaline kirjutas:On Futjitsu nokria 14, millel vilgub roheline timer tuli 3 korda, umber 10 sek tagant. Mida see näitab? Sooja ka ei puhu.
Lülitasin puldist välja ja võtsin stepslist ka välja.
Pärastpoole panin stepsli sisse ja puldist tagasi tööle aga sooja ikka ei puhu, timer tuli vilgub nüüd 2 korda umbes 10sek tagant.
Milles viga võib olla?
See viga on juba 3 aasta peale kolmas kord, kui see vent mootor otsad annab. Sel Nokrial läheb nagu leiba neid vent mootoreid.
Kas ma olen ainuke kel seda probleemi tekib?
Teine külaline
Re: Õhksoojuspump
Sai Fujitsul ventmootor maha võetud. Probleem selles, et võll käib raskelt. Vedu läheb mootoril raskeks. Arvati ka, et võib olla voolu kõikumised, mis mootorile halvasti mõjuksid. Aga voolukõikumi ma pole täheldanud ja samas voolukõikumised ei teeks võlli pöörlemist raskeks.Teine külaline kirjutas:Ilmselt on ventilaatori mootor jälle katki.
Nüüd huvitab mis selle võlli pöörlemise raskeks teeb. Ostan uue mootori ja aastapärast olen sama probleemi ees. Esimesed kaks mootorit sai garantiikorras vahetatud, aga kui see tüüpviga (minu jaoks vähemalt see juba kolme korraga on) hakkab korduma iga aasta, tasuks see Fujitsu kohe vanarauda viia ja osta midagi kvaliteetsemat. Aga läbi läks see mootor täna öösel esimese miinuskraadi juures. Sellest võis arvata, et mootor ei kannata külma
Võtsin huvipärast mootori pooleks. Tagumine laager keerleb kergesti. Eesmine, st ventilaatori tiivikupoolne osa käib raskelt. Aga seda ma ei saanud momendil välja, et uurida kas seal on laager või puks. Proovisin õlitada võllipoolt, aga võll paremini liikuma ei hakanud.
Mingeid kirju mootoril endal peal ei olnud. Võib see mootor olla mingi vuffel, järgi tehtud mootor? Kas originaalil peaksid mingid firma kirjad peal olema?
Ei imesta, kui see terve Fujitsu on kuskil põlveotsas kokku pandud.
Teine külaline
Re: Õhksoojuspump
mida osta01 kirjutas:http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jasss »
Re: Õhksoojuspump
hoiatus: http://www.abckliima.ee/erakliendile/hy ... atestidegamida osta01 kirjutas:...
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tõhk »
Re: Õhksoojuspump
s1llu
Fuijtsu ASYG09LECA õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas s1llu »
Kas kellegil on sellise mudeliga kogemusi? Sain mudeli kohta erinevaid arvamusi. Ühe kohaselt sobib kütmiseks kuni 50m2 ja teise kohaselt kuni 80m2. Kumb siis õige on?
Kõik muud plussid miinused oleks ka oodatud.
Ise ei tea ei ehitusest ega küttesüsteemidest midagi.
sdfs
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas sdfs »
MITSHUBISHI MSZ-FH35VE
Lugemata postitus Postitas rauno1234 »
Kas kellegil on selle mudeliga kogemusi? Sai endale soetatud see mudel mõned kuud tagasi ja on enamvähem algusest saadik mure olnud plastiku naksumisega mis on eriti öösel häiriv, seega küsimus kas kellegil on olnud sama probleem ja mis tehtud?
Re: MITSHUBISHI MSZ-FH35VE
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Omal on juba üle 4a Mitsubishi Electric FD35VABH, seni pole probleme olnud ( sülitan 3x le õla), ainus asi, mis tundub imelik, et sisse lülitades töötab kompressor nagu kauem, ennem kui hakkab sooja õhku puhuma ( äkki on külmaaainet vähem kui vaja ehk lekkinud ?). Mingeid naginaid ei olnud seni, kuni vist kevadel sattus siseseadmesse hiir mööda torude kanalit pööningukaudu ja kuna ta ei osanud sealt tagasi minna, siis sinna ta surigi.... Leiutasin tükk aega, kuidas siseseadet lahti võtta, nii et pääseks sissetulevatele torudele ligi. Peale siseeaadme avamist jne on see hakanud nüüd soojenedes nagisema. Seega järeldan seda, et ju jäi tagasi paigalddades mõni asi pinge alla vms.rauno1234 kirjutas:Tere
Re: Õhksoojuspump
Olen varsti soetamas soojuspumpa, siiamaani oli silmis MSZ-FH25VEHZ.
Kuid tuli pakkumine ka sõbralt, kuna tal ei toiminud tolles korteris mingil põhjusel õhkpumbasüsteem.
Niisiis, äkki oskate öelda nende erinevuseid/sobivust minu korteriga:
RSA12LEC/ROR12LECN NORDIC 5.6kW
MSZ-FH25VEHZ
~60m2, puumaja, ahi, uus soojustatud fassaad.
Sõbralt ostes räägib kasuks hinnavõit, kuid tegu on ilmselt vanema mudeliga, seega äkki saate jagada tarkust!
Aitäh!
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
PS. Ära unusta veel et pead veel välja käima paigalduse ja arvatavasti freooni täitmist(lisamist) miga uue seadmega tavaliselt tegema ei pea(hind koos paigaldusega)
Re: Õhksoojuspump
MSZ-FH25VEHZ Letilt ostes ~1400eur+paigaldamine?
Re: Õhksoojuspump
mitsu siiski 1400eur koos paigaldusega*RSA12LEC/ROR12LECN NORDIC 5.6kW 700eur+paigaldamine, garantii saab kevadel läbi
Talvekssooja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Talvekssooja »
ehk leidub keegi kes oskaks nõu anda.
... kolm tuba järjest, siseosa saaks paigaldada keskmisse tuppa.
Keskmisest toast (35m2) vasakule läheb maast laeni lükanduks 1400x2000 kust avaneb 25m2 tuba.
Keskmisest toast paremale läheb tavaline vaheuks magamistuppa (16m2) mis ei lähe laeni välja. Kas selle ukse kaudu liiguks piisavalt sooja, et seda kütmiseks nimetada või tuleks paigaldada mõlemasse tuppa eraldi siseosa?
Tegemist oleks põhiküttega. Tubades kokku 16m2 aknapinda.
Milline seade valida
a) üks siseosa, põhiküte pinnale 76m2, peaks kütma kolm ruumi, kolmes ruumis aknaid kokku 16m2
b) kaks siseosa. Üks kahe ruumi peale(keskmine ja vasakule avanev ) pind kokku 60m2 toas aknad( 3x2m+1,5x1m, 1,2x1m, 1,2x1m) . Teine magamistuppa 16m2( aken 3x2m).
Millist seadet usaldate põhikütteks nende kahe varjandi puhul?
Talvekssooja
Re: Õhksoojuspump
- On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspump
