Mida soovitate tuuletõkkeks?
Lugemata postitus Postitas ehitaja897 »
Mul vana viilkatusega puidust maja.
Ehitan tuulekaste.
Maja seinad jätkuvad ka tuulekastides ja soojustan neid kivivillaga.
Väga ebamugav on sinna tuulekastidesse villa peale seda tuuletõkkeplaati paigaldada.
Soovitage midagi selle asemele.
See peaks olema siis mingi materjal, mis kaitseb seina sees olevat villa tuule eest, kuid vist peaks välja laskma ka niiskuse, mis maja seest pool seina sisse satub?
Ette tänades!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mida soovitate tuuletõkkeks?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas algataja »
aga miks eelistaksid tuuletõkkeplaati?
kas tuuletõkkeplaat laseb niiskuse konstruktsioonist välja ka ikka?
teine mure:
mul on katusel täislaudis. ja täislaudise peal väikse õhuvahega on hingav aluskate, otse laudise peale ei saanud panna, kuna laudis nii ebatasane ja lõhub aluskatte ära. hingav aluskate, kuna soojustus on seestpoolt otse vastu laudist.
nüüd siis selline mure: et tuul ei pääseks katusel laudise ja aluskatte vahele, siis ma pean tuulekasti seestpool katuse laudise kinni katma, et laudade vahelt tuul ei pääseks sisse.
mida selleks kasutada?
tavalist kilet?
Lugemata postitus Postitas onuremus »
mismoodi saab üldse aluskate olla täislaudisega katusekonstruktsioonis vastu soojustust?
divorolli kasutatakse väga palju täislaudisega katuste puhul.
enamasti pannakse otse laudise peale - aga ka siis ta ei ole ju vastu isolatsiooni.
ta ju toimib mul aluskattena ikka? peab vett, kaitseb tuule eest ja laseb niiskuse välja ka ikka ma loodan?
Lugemata postitus Postitas Villakast »
mõtle kaasa vähe
maja püstine sein jätkub ka tuulekastis mul ca 0,8 meetri jagu
edasi keerab viilkatuseks ja tekivad niiöelda kaldseinad/katusseinad
- On tänatud: 316 korda
minul on täislaudise pealõhuvahe ja siis divoroll universal aluskate.
sai laudisest eemale tõstetud, kuna laudis ebatasane ja lõhuks aluskatte ära.
kuna aluskate toimib ka tuuletõkkena, siis kõik on teibitud kinni igaltpoolt.
ainukene koht kust tuul aluskatte ja laudise vahele võib pääseda, on laudise alt tuulekasti poolt.
soovitage midagi, millega katta katuse laudis tuulekastides altpoolt, et tuul laudade vahel ei läheks aluskatte ja laudise vahele.
aitäh
Klassikalisel ehitusviisil neid probleeme ei teki, kuna ei tea mismoodi on teistmoodi ehitatud siis ei oska aidata.
mul on teistsugune lahendus veidi.
aga reaalselt asi toimib ja on õige.
monier ütles nii.
Ehk tegemist on ehitusliku praagiga.
...monier ütles...
Imelik (kasutajast diletant)....Mul vana viilkatusega puidust maja...
Lugemata postitus Postitas asdc »
Huvitav, kuidas see antud olukorras teostuks ja mis oleks asja mõte?ma peaksin ikkagi laudise alla tuulutuse ehitama?
Saage inimene aru, et Teil on laudis üldse vale koha peal (konstruktsioonis). Ise rääkisite ilusti kuidas Teil sein jätkub katusekonstruktsioonis (muuseas täiesti adekvaatne arusaam). Ometi ei paigaldanud Te seinas voodrilauda vastu villa (ma vähemalt loodan).
Te võiksite kaasata oma renoveerimisprojekti spetsialisti.....nii et ma peaksin...
Ei pea Te midagi tegema kellegi ütlemiste põhjal, kes oma sõnade eest vastutust ei kanna.
Imelik.
Katuse osas kui on aluskatte all tuulduv õhukanal siis on mitu varianti:
1. Paned tuuletõkke plaadi altpoolt vastu laudist
2. Paned vaid tuuletõkke paberi altpoolt vastu laudist
Siin on eeldatud, et õhk laudise ja aluskatte vahel ilusasti liigub. Antud juhtumil ei oma aluskatte hingavus erilist rolli. Tuuletõkkepaber omab isegi antud juhtumil võibolla paremat lahendust, kuna on piisavalt kõva laudis kinnitamiseks ja laudis takistab tuule räigemat puhumist läbi. Aga ega tuuletõkkeplaadil muud viga pole va. pärnu isoplaat, too raibe paisub ja kahaneb niiskusega meeletult sarikate vahel.
Kalvis kirjutas:Kui laudise ja aluskatte vahel ei saa teha tuulduvat õhuvahet siis allpool soovitus ei kõlba!
Kas see muudab kuidagi olukorda, et täislaudis on vastu villa?
Imelik....mul on katusel täislaudis. ja täislaudise peal väikse õhuvahega on hingav aluskate... kuna soojustus on seestpoolt otse vastu laudist.
täiesti tavaline tüüpiline katus vanadel majadel.
sarikate vahel on soojustus - minul vill, sarikate peal täislaudis (60 aastat juba olnud seal).
täislaudisele peale löödud distantsliist 25 mm, selle peal divoroll universal ja siis omakorda jälle distantsliist 25 mm ja siis juba kiviroov ja kivi.
kõik on ju täiesti okei, kui laudise all oleks ka tuulutus ja villa ning tuulutuse vahel oleks tuuletõkkeplaat?
olemasolev lahendus ei toimi, kuna divoroll on õhus ja ta ei hinga niiöelda? kuna ta ei ole vastu isolatsiooni?
seestpoolt otse vastu laudist panna tuuletõkkeplaat j tuuletõkkeplaadi vastu võin juba villa panna.
niiskus läheb läbi tuuletõkkeplaadi ja läbi laudise. laudade peal on juba tuulutus.
vill ja villa peal on tuuletõke ja siis on juba tuulekast.
vale on võibolla see, et vill ja tuuletõke läheb altpool otse vastu katuselaudist.
jutt käib siis seintest tuulekasti sees.
Sarikate peal täislaudis on OK. OK ei ole vill vastu laudist.juba 60 aastat olnud
Olemasolev "lahendus" on segapuder, kus ükski kiht ei täida oma funktsiooni. Hingavaid materjale pole olemas. Auru läbilaskev membraan ei tööta kui puudub piisav osarõhkude vahe. Kui kasutate tuuletõket/suunajaid ja ventileerivat katusekonstruktsiooni, ei vaja Te membraane.kõik on ju täiesti okei, kui laudise all oleks ka tuulutus ja villa ning tuulutuse vahel oleks tuuletõkkeplaat?
Imelik.
