wc potis olev vesi on must
kyllaline
Lugemata postitus Postitas kyllaline »
Mure siis järgmine, et kui mõni päev kodunt eemal olen ja tagasi tulen on wc potis olev vesi võrdlemisi must. Selline tunne nagu tuleks naabritelt või kuskilt mujalt alla lastud must vesi minu wc potti. Iseenesest ei tohiks see ju võimalik olla kuna vesi tühjast torust ülesse ei roni aga ometigi ise see vesi haisulukus seistes selliseks minna ei tohiks. Elan esimesel korrusel ja läbi minu korteri tuleb ka naabrite äravoolutoru keldrisse ühisesse äravoolutorusse. Minu äravoolutoru on võrdlemisi lühike. Parema ettekujutuse saamiseks lisan ka pildi.
Suured tänud igasuguste mõtete ja abi eest.
kyllaline
Re: 3ZRWB
Vabandust, kogemata läks kinnituskood teema pealkirjaks :)
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: wc potis olev vesi on must
Üldiselt vähe tõenäoline, aga keldris oleva ummistuse korral võib see solk sulle tuppa küll ronida. Sel juhul peaks see juba ka põrandal arvatavasti olema. Palju naabreid asju üleval on ? Kui suur on kahe püstaku vahe ja teie poti toru pikkus magistraalist. Lühikese toru korral võib ka kukkudes ülesse lüüa, aga see tõesti väga väike võimalus.
Milline see must vesi välja näeb, midagi ujub see, värvuselt must , haiseb ?
kyllaline
Aitäh vastuse eest.
Kui värskelt vesi peale lasta on ilusasti läbipaistev nagu vesi ikka. Seistes läheb sogaseks ja haisema.
Kahe püstaku vahel on 20cm ja minu toru pikkus on 0,5m. Selle peale, et lööb ülesse või pritsib ma mõtlesin ise ka aga ei tundu tõenäoline olevat. Ummistuse peale mõtlesin samuti aga sel juhul oleks tõesti arvatavasti põrand ka vett täis. Vee allalaskmisega ka mingeid probleeme ei ole.
Mul on mõistus otsas... äkki uppus rott haisulukku ära? :lol:
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
JA vesi läheb mustaks ainult wc potis seistes. Kausis, tassis vms püsib puhas? O_o Poolt meetrit vaevalt ülesse taob nõnda, et mingeid jälgi ei jää.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
a helista naabrile ja ytle talle et "õu mine tõmma vett omale peale", ja siis jälgi mis toimub enda juures.
vanaema on sul veteran...
saarevaht
Lugemata postitus Postitas saarevaht »
Tervist!
Milles probleem on, et ülemiste vesi tuleb 1. kioruuse wc potti, nii palju et kui päeval tööl olen ja õhtuks koju jõüuan on juba minu wc potis olev vesi hägune,e t natuke on tulnud võõrast reovett sisse.
uurides poest, öeldi, et toru kallakuid ei panda wc poti tahajooksule.
pannakse tavaline kolmik ja siisühendus wc potile.
Lasin endal selle tavalise kolmiku ära vahetada õrna kaldega kolmiku vastu, surusin jalaga natuke toru ka alla poole, et jääks õrn kallak torule aga ikka kipub tulema sogast vett.
kas viga võib ka potis olla, et laseb sogast vett ligi?
Kuidas tänapäeval uusehitistel pottide probleem tehakse, kõik allajooksuga või tehaks eikka tahajooksuga ka kanalisatsiooni, kas neile ei kipu tulema ülemiste reovett.?
maja 5. korruseline ja pe akohal oma 4 korrust veel :)
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Mingid kalded peavad ikka konkreetselt valed olema, et reovesi tuppa tungiks. Või on tegu ummistusega.
Hägusus võib tulla ka veest endast. Osta poest pudel vett ja tee katse poe veega, kas on tegu reoveega või mingi raua vms elemendi trikitamisega. Või mingi pesuvahendi dosaator tekitab sogasust vms
Taha jooksuga potil peaks olema horisontaaltrassil negatiivne või sisuliselt loodis kalle, et vesi üldse potini jõuaks. Julgeks sügavalt kahelda. Samuti on hor. trassi tasapind potiühendusest sentimeetreid madalam ja seda ka omakorda vesilukk. Samuti on reeglina vahed neil meetrites. Võimalik, et vert trass ja hor trass on kuidagi vale kolmikuga ühendatud ja nõnda taob vett hor trassi. Üldiselt väga kahtlane värk. Äkki horisontaal trass negatiivse kaldega ja vertikaaltrass viltu, mis põhjustab langeva vee kukkumist kolmikusse . Seegi eeldaks, et kasutatud on tavalist 90 kraadist kolmikut.
