Põrandaplaadid tulevad lahti
põrandad, põrandatööd
Odin
Lugemata postitus Postitas Odin »
Probleem selline - eelmise aasta lõpus sai pandud Cyproc Brown plaadist põranda peale keraamiline plaat. Üsna kohe hakkas kõigepealt laupõrandale ülemineku kohast ja hiljem mujalt plaat liikuma ja vuugivahed pudenema. Praegu liigub pea kõikjal (prõksub kui peal käid). Ehitaja pidavat olema suurte kogemustega, aga pole ka üle vaatama tulnud, et mis viga. Kas kellelgi on kogemus Cyproc Brown põranda plaadiga - kas selle peale üldse keraamilist plaati kannatab panna? Või milles probleem võib olla. Ette tänades,
PLAATIJA.EE
Re: Põrandaplaadid tulevad lahti
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Ilmselt on tegu mitme asja kokkulangevusega.
1)Aluspõrand ei ole piisavalt jäik.
2)Halb nake
3)Plaatimisel tõmmati liiga palju segu ette, mistõttu jõudis segule tekkida kile.
4)Kasutati mittesobivat plaatimissegu.
5)Erinevate põrandate üleminekukohal ei kasutatud silikoonhermeetikut vaid vuugiti.
Viimati muutis PLAATIJA.EE, 07 Sept 2013, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
Odin
Tere, tänan vastuse eest! Uurin lihtsalt - kas selle info põhjal - minu ehitaja ise ütles milliseid segusid osta - võib õelda et see on ehitaja praak? Või siiski näiteks see Cyproc põrandaplaat on pehme ja ei kannata plaatida?
PLAATIJA.EE
Eeldatavasti on tegu põrandakipsiga, mis õigel paigaldusel peaks tagama püsiva tulemuse. Seega, kui põrand vajub kõndides läbi, või õõtsub, siis on see aluspõrandat teinud ehitaja praaktöö. Kui nüüd valiti plaatimiseks veel mitteelastne (odavam) plaatimissegu, siis ei saagi muud tulemust olla, kui Teie poolt kirjeldatu.
