Milline vuugisegu looduskivile?
põrandad, põrandatööd
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Sauna põrandale tuleb sarnane looduskivi-mosaiik, nagu alljärgneval pildil. Kuna plaadisegu võtsin Mira 3130 superfix, siis sai vuugiseguks samast sarjast valitud sobivat tooni Mira Supercolour. See sobib kirja järgi küll looduskividele, aga ettenähtud vuukide laius on kirjas 2-10mm. Enamus vuuke jääb küll paari millimeetri piiresse, kuid kuna tegu on vaba kujuga looduskividega, siis üksikud kohad kivide vahel on kohati kuni paari sentimeetri laiused. Eriti seina ääres ja nurkades.
Kahtlusi ei ole, aga vot kõhklused vaevavad (tm), mis siis ikkagi saab, Kas on oht, et vuugisegu hakkab laiemates kohtades pragunema või välja pudenema. Mida sellel puhul teha.
On veel Mira Rustic, mis lubab 3-15mm vuuki, aga see on jämedateraline ja sobivat heledat tooni ka ei leidnud.
Vaatasin põgusalt veel teiste tootjate vuugisegusid, aga midagi eriti laiadele vuukidele ei leidnudki. Millega neid looduskive siis veel vuugitakse?
Re: Milline vuugisegu looduskivile?
vtl kirjutas:Kahtlusi ei ole, aga vot kõhklused vaevavad (tm), mis siis ikkagi saab, Kas on oht, et vuugisegu hakkab laiemates kohtades pragunema või välja pudenema. Mida sellel puhul teha.
Idee järgi ei tohiks praguneda, aga kui siiski teeb seda, siis vuugid lihtsalt uuesti üle ehk täidad "vuugi vuugid".
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
100% On oht, et kuivavad praod sisse. Teiseks on oht, et pesemise käigus (seda tuleb korralikult teha) eemaldatakse liiga palju vuugisegu ja vuugid jäävad liiga sügavad. Rustic on parem valik. värvivalikut erinevatel tootjatel küll. Esmalt soovitan töövõtteid proovitükil katsetada. Hiljem võib valede töövõtete tõttu tulemus olla enam kui...
vtl
On tänanud: 8 korda
Osades kohtades on jällegi kivid nii tihedalt, et kartsin, et Rustic ei lähe sinna vahelegi. On ju öeldud, et alates 3mm.
Mõned kivivahed on ca 1mm ja nii. Kivid on võrgul, vahesid saab korrigeerida ainult ükshaaval lahti võttes.
vtl
On tänanud: 8 korda
Ahjaa, tegu on pehme marmorkiviga. Kartsin veel, et jämedateraline liivane vuugisegu kriibib paigalduse ja pesu ajal kive rohkem.
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Ceresit teeb vuugitäidet mis on 0-20mm vuukidele mõeldud.CE43.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Mul samasugune, aga must kivi vuugitud mira supercolour'iga. Saunas, kerise taga ja kohal seinal. Mitte mingeid pragusid ega muresid, väga ilus on. Kivide pind on enne vuukimist mõistlik immutada õliga (ma kasutasin mira 7130 ceramic oil), siis on puhastamine lihtsam, eriti kontrastse vuugiga
vtl
On tänanud: 8 korda
GuidZ kirjutas:Kivide pind on enne vuukimist mõistlik immutada õliga (ma kasutasin mira 7130 ceramic oil), siis on puhastamine lihtsam, eriti kontrastse vuugiga
Kuidas seda immutamist teha, nii et õli vms. kaitsevahend vuukide sisse ei satuks. Ma kujutan ette, et kui see takistab vuugisegu nakkumist kivi pinnaga, siis takistab ta ka nakkumist vuugiga.
vtl kirjutas:Kuidas seda immutamist teha, nii et õli vms. kaitsevahend vuukide sisse ei satuks. Ma kujutan ette, et kui see takistab vuugisegu nakkumist kivi pinnaga, siis takistab ta ka nakkumist vuugiga.
Teed käsna kokku ja kergelt hõõrud üle.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Mida kõvem käsn ja vähem õli korraga, seda lihtsam.
Sama õliga katsin ka peale vuukimist, hoiab mustuse eemal. Looduskivi on päris tugev imaja
PLAATIJA.EE
GuidZ kirjutas:Mul samasugune, aga must kivi vuugitud mira supercolour'iga. Saunas, kerise taga ja kohal seinal. Mitte mingeid pragusid ega muresid, väga ilus on. Kivide pind on enne vuukimist mõistlik immutada õliga (ma kasutasin mira 7130 ceramic oil), siis on puhastamine lihtsam, eriti kontrastse vuugiga
kas mõistlikum ei oleks kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud vaha? :scratch:
Kalapea
Lugemata postitus Postitas Kalapea »
Kindlasti kasutada ka värvi intensiivistajat, toob kivi värvi hästi esile, muidu jääb ühtlane hall.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
PLAATIJA.EE kirjutas: kas mõistlikum ei oleks kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud vaha? :scratch:
Kui õli juhendit lugeda, on ka see selleks mõeldud. Kindlasti võib ka muid tooteid kasutada mis sobivad :)
