hydroisolatsioon vannitoas
kui hydroisolatsioon on 'ra tehtud vannitoas, kas n mingi kindel aeg kuna peab plaatima hakkama, voi voib ta seista niisama kah mitu nadalat ilma plaatideta
kas viiest liitrist piisab, kui põrandat 2ruutu ja seina kuskil 8 ruutu?
Re: hydroisolatsioon vannitoas
Lugemata postitus Postitas mees222 »
nu ma ei tea mul pole veel ilmaski hydrot kulunud 1,5 kg m2 kohta arvestades et kodanikul on kokku 10 m2 pinda peab ta siis suutma kulutada ära mingi 10 kg materjali karm kuidagi.
minu soovitus käi seinad kaks põrand kolm korda hüdroga üle kips seintel kasulik enne rulliga pealekandmist kruvi pead pintsliga üle tämmata kuna rulli karv sinna ei kipu ulatuma ja kui enam läbi ei kuma sein ega põrand ja on ilus ühtlane võid tulemuse positiivseks lugeda
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Ma ei tea kas ehitusjärelvalve paneb käe alla juhul kui "enam läbi ei kuma ja on ilus", aga kui seinas on hydro paksus min 0,5mm ja põrandal min 0,6mm, siis küll. Nõuetekohaselt hydrot paigaldades pole 1,2kg per ruut seina ja 1,35 kg põrandale mingi probla kulutada (Mapegum WPS andmed)
