Palkmaja ventilatsioon
Probleem on ühe vana palkmajaga mille seinad on soojustatud ja aknad vahetatud aga ventilatsiooni ei ole mingisugust. Vaja oleks kiiremas korras midagi ette võtta ning tulingi siia nõu küsima.
Kõigepealt õhk sisse - kuna seinad on juba soojustaud siis läbi nende mingit fresh klappi tuua ei tahaks. Üks võimalus mis endal pähe torkas oli see, et vanast ajast on vundamendi sisse jäänud põranda tuulutus augud. Kas oleks mõistlik sealt toru läbi tuua ja siis põlvega põranda poole pöörata ning põrandale mingi rest tekitada? Põrandaalune ise läheb mingi hetk täitmisele ja peale tuleb betoon ning põrandaküte. Või on olemas mingi etem variant?
Teiseks õhk välja. Majas on ahjuküte, kas esialgu piisab korstnast või peaks midagi juurde tekitama?
Igasugune nõu teretulnud, aitäh! :)
Re: Palkmaja ventilatsioon
Ning lisaks küsiks veel üle, et kas õhk sisse võib ehk hoopis tulla lae alt? Näiteks, et lae all on mingi rest, sealt läheb toru lakka ning lakast läheb tuulekasti. Samas siis jääb väljas olev ots veidi kõrgemale kui sees olev ots ning kas siis ei hakka hoopis sealt välja tõmbama mitte sisse puhuma?
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kui majas ahiküte ja ahi ikka tõmbab, siis esimese hooga peaks sellest piisama - küdev ahi tõmbab õhku nii sisse kui ka välja. Ja kui ahi tõmbab, siis pole frešklapil niikuinii mõtet, sest ilmselt seda õhku ikka kuskilt sisse tuleb mis põlemiseks vaja.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
