Probleem on ühe vana palkmajaga mille seinad on soojustatud ja aknad vahetatud aga ventilatsiooni ei ole mingisugust. Vaja oleks kiiremas korras midagi ette võtta ning tulingi siia nõu küsima.
Kõigepealt õhk sisse - kuna seinad on juba soojustaud siis läbi nende mingit fresh klappi tuua ei tahaks. Üks võimalus mis endal pähe torkas oli see, et vanast ajast on vundamendi sisse jäänud põranda tuulutus augud. Kas oleks mõistlik sealt toru läbi tuua ja siis põlvega põranda poole pöörata ning põrandale mingi rest tekitada? Põrandaalune ise läheb mingi hetk täitmisele ja peale tuleb betoon ning põrandaküte. Või on olemas mingi etem variant?
Teiseks õhk välja. Majas on ahjuküte, kas esialgu piisab korstnast või peaks midagi juurde tekitama?
Igasugune nõu teretulnud, aitäh!
