Komplektne graanulkatel Green Eco Therm 7 VIADRUS 32KW.
Stankam
Lugemata postitus Postitas Stankam »
Tere, mõtlen enda majale panna sellist süsteemi Komplektne graanulkatel Green Eco Therm 7 VIADRUS
32KW ( Katla termosegisti 32-61° Termovar ACASO, Akumulatsioonipaak 265L ( ø 450x1500) BB, Paisupaak küttesüsteemile 50L (3/4'') R50, Vaskspiraal 22 mm, 9,4 m, 32 l/min flantsiga BB, Tsirkulatsioonipump Evotron 60/180 DAB, Kolmiksegisti D-25S Termomix messing Acaso jne..) maja on umbes 300 ruutu. Huvitab see, kui palju graanulite kulu võiks olla ööpäevas?
Targad inimesed aidake, kas on sellel mõttet!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Komplektne graanulkatel Green Eco Therm 7 VIADRUS 32KW.
Küttekulu on nii suur, kui suur on maja soojavajadus. Pelleti kg sisaldab ~5 kW*h soojusenergiat. Kulu võid arvestada 100 W ruudu kohta, võid arvestada 200 W ruudu kohta, või arvestada 50 W ruudu kohta + soe tarbevesi (kui katel seda toodab). Kõik on kinni maja soojapidavuses ning kasutatava katla kasuteguris. Ise vahetaks tsirgu pumba mõne kvaliteetsema vastu, ning miks peab nii võimas pump olema? Mida see tsirkuleerib? Akupaagi (miks seda vaja?) ning katla vahele on see ikka väga võimas pump.
uvek
Lugemata postitus Postitas uvek »
ma paneks 30kW Pelle katla koos sooja tarbevee siuga, kui 2süsteemset boilerit ei soovi.
esiteks katla kasutegur on kõvasti kõrgem, pole vaja aku paaki kuna katel läheb otse küttesse , katla peale tuleb 4-t ventiil millest juhitakse soovitavat küttevee temp. ning 1 pump. kütte kulu kohta saab sama moodi küsida et kui ma autol paagi täis panen , kaua / kaugele sõidan ?!
tuttaval ~130m2 2kordne uus palk maja, ning väitis et kui õues ~ -10 -15 c siis kulus u 15-20kg ööpäevas.
tule taevas
Lugemata postitus Postitas tule taevas »
265 L paaki ei ole mõtekas paigaldada tarbeveespiraali.Paigaldada on võimalik ainult ülevalt alla,mis pole eriti mõtekas.Graanuli kulu oleneb maja soojapidavusest ja sellest mis temperatuuri keegi tuppa soovib.Optimaalne on hoida 20C iga kraad üle tõstab märgatavalt küttekulu.
Greenkasutaja
Lugemata postitus Postitas Greenkasutaja »
Minul ka nüüd Green Eco katel nädal aega tööd olnud.
Siiani olen väga rahul. Jätsin süsteemi vanaks. Akupaaki välja ei visanud.
Temperatuuri andur on paagi peal.
Sain nii katla kui paigalduse Toru-Jürist.
Alati võimalik ka puudega kütte.
Külaline_666
Lugemata postitus Postitas Külaline_666 »
Greenkasutaja kirjutas:Tere.
Vaatan kah Viadruse Green Eco 25 kw katla suunas.
Kuidas praeguse seisuga katlaga rahule oled jäänud? On sellel katlal/põletil ka mingeid omapärasi või vigu ette tulnud? Või töötab kõik nagu õlitatult? Kui suur köetav pind ja mis temperatuuri toas hoiad ja seoses sellega pelletikulu?
Ette tänades info eest!
Katlamees1122
Lugemata postitus Postitas Katlamees1122 »
Mina ka antud tootega ülimalt rahul. Töötanud 3 aastat probleemivabalt.
