valtsi tihendamine
valtsi tihendamine
Lugemata postitus Postitas nägemus »
Millist silikooni (mastiks) kasutatakse valtspleki esmasel ühendamisel valtsi vahel? Vajaksin toote nime, mida saaks osta lihtsast ehitus poest.
Aitäh!
Re: valtsi tihendamine
http://www.koskisenpeltikate.fi/abratex-m82
bostik 1566, hall tsinkplekile-pruun vasele või soudal üldehitus.
Püstvaltsi vahel ikka abratex valtsiõli. Seda aga ehituspoest ei leia. Paremad plekimüüjad on viimasel ajal seda ikka hakanud ka maale tooma.
taastaja
Aga kas sellega ei saaks hakkama?
http://penosil.com/et/ehitusliimid/60-p ... -3123.html
Kirjas on, et sobib ka tsingitud plekile.
...et siis tuleb nii kehv plekksepa töö, et kõik ühendused tuleb nii karmi liimiga kinni mätsida?nägemus kirjutas:Päris hea! Eestlaselt küsitakse ikka topelt!
taastaja
Siin paraku pole vahet 1- või 2- kordne liide, pleki valtsisõlmede sisemise pindade korruteerumise tõkestamiseks on valtsõli vajalik.Külaline kirjutas:Tere. Tehke 2-valtsiline liide ja puudub vajadus nende keemiate järgi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
.....ka 35-kraadisel eluruumide katusel
taastaja
taastaja
Kui mingid terminid eksitavad, siis meil enamlevinud juhenditeatmikus RT85-10562-et nimetatakse seda täidet valtsiõliks (valssiöljyä)
Viimases, kõige uuemas RT 85-10862-et juba "vuugivärviks"
Lihtsast õlist pole vast nagu juttu teinud. Ma ei tea millest see spets valtsiõli koosneb ja kas ta on üldse õli? Värskest peast on tal küll õlile iseloomulik voolavus, kuid õhuga kokkupuutel ta nagu kallerdub ära. Samas võib seda tasasel pinnal kuhjas seisvat kallerdunud, sültjat massi, vabalt pintsliga pinnale määrida.
taastaja
glütseriini segule (80% ja 20%) lisatud tinavalgest ja
kriidist vahe
korras 1:1. Värvaineks kasutatakse siin
lambitahma
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Avades vanu valtskatuseid on erinevus märgatav. Kuivalt kokku valtsitud on enamasti läbi roostetanud. Kõige paremini on kaitsenud puutõrva pastaga valtsid. Polegi nagu juhtund miskit 80 aastaga jne. Ise kasutan järgmist mõginat: Linaõli üle poole kogusest ja puhas mootoriõli segamini, lisades veel umbes 2 liitrit puutõrva ämbri peale. Kogu asi paksendada kriidipulbriga.
Tsink kuulub mitteraudmetallide gruppi ja on korrosiooni eest kaitstud pealispinnal isemoodustuva oksiidi- või karbonaadikihiga. Siiski ei kaitse see kõigi ainete mõju eest. Kaua kesteva niiskuskoormuse korral tekib tsingi pealispinnale valge tsingirooste ning kloriidid ja sulfaadid lagundavad kaitsekihi lõpuks täielikult. Vähem koormatuna on tsingi aastane ainekaotus kuni 50g/m2, agressiivsemas keskkonnas kahekordistub see väärtus kiiresti...
On see jutt, siis vale?
Kõik me teame, kes vähegi tsingiga kokku on puutunud, et tsingitud teraslehtede omavahelises kokkupuute kohas, kuhu on niiskus vahele saanud, tekib tsingikihile kaos. Kas siis selle olluse lisamine antud sõlmedesse ei takista sugugi seda protsessi?
taastaja
- Robi 1
Meie arutelu on jooksnud ummikusse. Üks pool väidab valtsiõli vajalikkust 2 põhjusel:1) tihendab 2) kaitseb korrosiooni eest. Teine poole väidab, et sel pole alust. Teadaolevalt on võimalik 2-valtsilist teha ilma ollusteta vettpidavaks. Siit johtuvalt see argument langeb ära. Teise argumendi puhul on vasturääkivus klassikalise korrosioonikaitseteooriaga. Loomulikult ei ole vanu katuseid lahti võtnud ning ei ole neile aastakümnetele valtsidele otsa vahtinud.
Seega tõde , kas valtsiõli kaitseb korrosiooni eest või mitte, jääb õhku kuna meil puudub objektiivne hinnang. (Lihtsalt see, et soome ülemus nõuab ei ole tehniline argument).
- Robi 1
Vaielda siin midagi pole tegelikult
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Lugesin eelnevat arutelu ja jäi silma paar ebakõla. Te unustate ära enda väite -"kuiMeie arutelu on jooksnud ummikusse. Üks pool väidab valtsiõli vajalikkust 2 põhjusel:1) tihendab 2) kaitseb korrosiooni eest. Teine poole väidab, et sel pole alust. Teadaolevalt on võimalik 2-valtsilist teha ilma ollusteta vettpidavaks. Siit johtuvalt see argument langeb ära. Teise argumendi puhul on vasturääkivus klassikalise korrosioonikaitseteooriaga.
pleki all/vahel ei ole midagi on seal õhk, kui seal on õhk esineb ka seal kondensaat".
Päris täpne ei ole paraku väide -"Kondensvesi on ilma kloriidide ja sulfaatideta (dest vesi)". See vastab tõele steriilses keskkonnas. Kohas kuhu õhk on kandnud endaga saastet peaks toimuma hüdrolüüs.
Sel juhul aitab valtsi täitmine olukorra vastu, et "seal ole midagi"?
Veekindlus on valtsil ainult juhul kui selle heaks töötab raskusjõud.
Robi 1 kirjutas:Kui ... mõnda vana katust lahti teen .... Egas ... varem ei teadnud ....aga elu õpetab.
Silmad ainult vahendavad informatsiooni selekteerib ja hinnangu annab aju (mõnel
inimesel väidetavalt ka süda või "kuues meel"
- Robi 1
Ja ka sellepärast ei soovita valtsiõli kasutada.
Teemaga hüdrolüüs läheb asi väga peeneks. Ega jah, kondensvesi valtsis ei ole täiesti puhas dest.vesi, aga kindlasti on ta destveem kui katusepinnale langev happevihm. See oli mõte.
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Liitesse plekk-õhk-plekk kondentsvee tekkimine nagu ka tavamõistusele arusaadav kuid plekk-"õline mögin"-plekk korral ....
ehitusremont@gmail.com
Hermeetilist ehk gaasitihedat valtsi pole võimalik - vastab tõele. Tõele vastab kaKülaline kirjutas: Ühegi valtsiõliga ei ole võimalik tekitada hermeetilist valtsi. Aga kindlasti on võimalik sellega takistada õhuvahetust valtsi ja väliskeskkonna vahel ning valtsi kuivamist.
teise väite esimene pool- õli eesmärk on kaitsta kaitsva tsingikihi pinnakihti.
Väite teine pool on vale eeldusega- valtsi kaitsev õli ei lase veel tsingi pinnale moodustuda (tõrjub välja). "Lõksus" vesi eeldab suurte "tühikute" olemasolu ja väljapääsu puudumist ning sel juhul peaks moodustuma tsinkhüdroksiid, mis on aluseline.
Robi 1 kirjutas:On teada isegi juhuseid, et väga tihedad topeltvaltsid täituvad niiskusega ja külmaga lähevad valtsid laiali....seepärast on valtsiõli kasutamine elementaarne.
Sel juhul peab teda seal olema märkimisväärne hulk, mis eeldab märkimisväärsete tühikute olemasolu ja väljapääsu puudumist (ehk raskusjõud on takistatud)Külaline kirjutas:... kondenseerunud vee väljapääs valtsist on just sellesama valtsiõli tõttu väga halb (kui on seda üritatud hoolikalt mätsida). Kui nüüd vesi välja ei saa, siis aastakümnete jooksul kondensvee külmumise tõttu võib selline asi tõesti juhtuda.
Millest selline arvamus? Arvate, et seal puuduvad happelised oksiidid või arvate,Külaline kirjutas: Teemaga hüdrolüüs läheb asi väga peeneks. Ega jah, kondensvesi valtsis ei ole täiesti puhas dest.vesi, aga kindlasti on ta destveem kui katusepinnale langev happevihm. See oli mõte.
et reaktsiooni veega ei toimu (kaks tingimust kuidas tekivad happevihmad)?
Väiksem konsentratsioon?
Lugupidamisega.
Imelik (kasutaja).
