Probleem hüdrofooriga
simarik
Lugemata postitus Postitas simarik »
Lugu algas sellest, et mul hüdrofoor sai veefiltri kaudu lisaõhku ja tänu sellele survetase langes kogu aeg ja pidi aegajalt survet juurde pumpama.... Ja nii see kestis mitmeidmitmeid aastaid.... Nüüd sai lõpuks villand ja otsustasin filtri vahepealt välja visata ja vooliku otse pumpa viia.... Aga sellega tekkis kohe järgmine mure...
Kui olin torud ilusti kenasti ära ühendanud, pistsin hüdrofoori toitejuhtme seina... Töötas, ilusti töötas.... Töötsükkel mitte liiga lühike, mitte liiga pikk, just selline paras. Lõi rõhu üles ja lõpetas töötsükli ära nii nagu peab. AGA kraanist ainult nirises vett joosta kui kraani lahti keerasin. Jõudsin juba asjaga uuesti nii kaugele, et hakkasin imamistoru hüdrofoori küljest lahti harutama.... Ja ennäe imet, kogu selle surve mis hüdrofoor muidu kraani poole lööma peaks, on nüüd hoopis imamistorusse suunatud.... Esimese hooga sain päris korraliku pahmaka külma vett vastu lõgemeid. Kuna mul imamistoru kaevupoolses otsas on tagasivooluklapp, oli seal ikka korralik surve sees.
Ehk oskavad targemad mehed midagi kosta selle peale miks lööb hüdrofoor survet imamistoru poole, mitte kraani poole nagu peaks? Täiesti tavaline vahelduvvoolu peal töötav hüdrofoor, juhtmeid ei näppinud ega mootori pöörlemissuunda ei muutnud.
Tänud tarkadele
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Probleem hüdrofooriga
Hüdrofoor EI SUUDA vett pumbata, kuna tegu on metall paagiga, kus sees kummi kott või membraan. Vett pumpab pump elektri mootori abil. Surve peabki ka imipoolele minema, sest et süsteemis puudub tagasilöögiklapp peale pumpa ning kuna ühelt poolt takistab surve väljumist kraan ja teisalt põhjaklapp, siis on surve kogu suletud süsteemi lõikes seisval süsteemil sama. Vett ei tule sellepärast, et kusagil peale pumpa on surve poolel ummistus või toru kinni pressitud või mõni muu põhjus. Vaata kogu torustik / ventiilid jms mudru üle. Ja ühe faasiline pump ei mitte kuidagi moodi tagurpidi tööle hakata, näpi juhtmeid palju tahad. Ning kui ka oleks 3 faasiline pump, siis tsentrifugaalpump annab survet ka valepidi pööreldes.
A.S.
Kraani otsas on ju ka enamasti filter, selle ikka keerasid küljest ja puhastasid ära?
Rostfrei kirjutas:Hüdrofoor EI SUUDA vett pumbata, kuna tegu on metall paagiga, kus sees kummi kott või membraan. Vett pumpab pump elektri mootori abil. Surve peabki ka imipoolele minema, sest et süsteemis puudub tagasilöögiklapp peale pumpa ning kuna ühelt poolt takistab surve väljumist kraan ja teisalt põhjaklapp, siis on surve kogu suletud süsteemi lõikes seisval süsteemil sama. Vett ei tule sellepärast, et kusagil peale pumpa on surve poolel ummistus või toru kinni pressitud või mõni muu põhjus. Vaata kogu torustik / ventiilid jms mudru üle. Ja ühe faasiline pump ei mitte kuidagi moodi tagurpidi tööle hakata, näpi juhtmeid palju tahad. Ning kui ka oleks 3 faasiline pump, siis tsentrifugaalpump annab survet ka valepidi pööreldes.
See kirjutis kandke nüüd ehitusfoorumi õpikute osakonda, sest kaua ikka ühte ja sama teemat nämmutada.
Puhasta kraani sõelad ära.
simarik
Tänud vastajatele, probleem lahendatud, oligi sõel umbes. Mind just ehmatas see ära, et surve imamistorus oli ja sellest ka paanika, et hüdrofoor tuksis.
