Kasutan esimest korda survestajat (käsipumbaga), kahjuks iseseisvalt ja oma mõistusega ja sattusin koheselt probleemide otsa. Survestasin kahekordse maja püstakut + ühte korterit (teine korter suletud).
Külma veega probleeme ei olnud, püstak oli normaalrõhu all, omalt poolt pumpasin ca 10 lööki juurde, et manomeetrile 7 bar saada (mis peaks olema sobilik alupexile, nagu aru sain); ning kõik toimis.
Kuid täpselt samamoodi sooja veega toimides oli üheainsa pumbalöögi peale ca 10 bar manomeetril. Olen päris kindel, et kõik vajalikud kraanid olid õiges asendis. Toas kraanist proovides ei paistnud küll mingit rõhku süsteemis olemas. Mõistus otsas... kas sooja vee puhul on mingi nipp asjasse segatud?
Survestaja kasutamine
Re: Survestaja kasutamine
Ilmselgelt ise hakkama ei saa ... seega, telli spetsialistid ja ka kindlustus on rahul. Kui soovite maksta siis ei pea midagi tegema.
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
siin erilist midagid ei ole,kui imestada tahad siis jata see 10 atm surve alla ,kui vesi jahtub jaab pool survet alles ,tavalised fyysika seadused
