kalde andmine
algaja remondimees
kalde andmine
Lugemata postitus Postitas algaja remondimees »
kuidas tuleks anda kalded ristkülikulises ruumis, kui trapp on ruumi keskel? siiani oli plaan teha nii nagu alloleval joonisel, kuna maha pidid minema väikesed plaadid, mida kerge kallete järgi paigaldada.
nüüd otsustasime aga ümber 30x60cm plaatidele kasuks - ilmselt tekiks sellise joonise puhul kohe probleem kallete lõikumiskohtades? kuidas peaks toimima, et plaadid ebaühtlaselt ei jääks ning samas kalle ikkagi olemas oleks?
rohelisega märgitud 20mm tähistab seda, seintele on laseriga märgitud joon, mis on trapi ülemisest servast 20mm kõrgemal ning mida kasutaks referentsina.
algaja remondimees
ei ole siin siis ühtegi plaatijat / põranda tegijat, kes oskaks nõu anda?
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
head asja sellest ei tule.
algaja remondimees
stc 101 kirjutas:head asja sellest ei tule.
seda minagi. aga eks pean midagi välja nuputama, ilmselt ei ole keegi siit foorumist kunagi nii suuri plaate kalletega põrandale maha pannud ega oska soovitada.
Kuna olen plaatinud vaid kaks korda kaldega põrandat siis ma soovitada ei oska.
Minu arvamus: Kalde paned õigeks aluspõranda tegemisel. Põranda plaatimise ajal on juba hilja kallet sättida. Minul täpset kallet polnud vaja. Panin trapi paika ja sealt kaldega ringiratast loodimislauaga sai põrand õigeks mõõdetud aluspõranda valamise ajal. Plaatimisel arvesta, et mida järsem kalle, seda halvem on plaatida, sest vuugivahed on erineva paksusega. Sellepärast keegi tänapäeval põrandaid kaldega ei teegi, kaldeta ühtlasel tasapinnal jookseb samuti vesi ära, vaid viimane millimeeter kihti tõmmatakse kummiharjaga trappi.
Teine variant on, et loodid seina ääres puitraamid ära ja kergitad kalde jagu trapi pinnast kõrgemale. Siis valamise ajal lihte õigeks tõmmata tavalise lauaga
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
algaja remondimees kirjutas:
mida siin soovitada istu maha ja mõtle natuke siis jõuad ise ka järeldusele et sellest põrandast saab peale suurte plaatidega katmist üks korralik kartulipõld..... kui sa just kummist plaate maha ei pane
stc 101
Kalvis kirjutas:Kuna olen plaatinud vaid kaks korda kaldega põrandat siis ma soovitada ei oska.
väga rumal jutt!
kald
Lugemata postitus Postitas kald »
[ Sellepärast keegi tänapäeval põrandaid kaldega ei teegi, kaldeta ühtlasel tasapinnal jookseb samuti vesi ära, vaid viimane millimeeter kihti tõmmatakse kummiharjaga trappi.]
Kust ometigi selline loll jutt :D :evil:
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Mõningaid mõtteid ja küsimusi sulle.Kas trapi asukoht on kindlalt paigas?On olemas näiteks piklikud trapid,mis käivad seina äärde.Sellisel juhul ei jää seina äär loodi ja näiteks mosaiigi puhul paistaks see välja.
Juhul kui trapp on kindlalt paigas,siis ikkagi ära tekita põrandale mingeid kindlaid kalde lõikumise piirkondi,vaid valmista kalded ette sujuvad nagu lehtril.Igal juhul jäävad trapi lähedases piirkonnas nurgad üles.
Mis mustriga sa need plaadid paigaldad?Kas kalasaba või pool poolega või midagi muud?Ehk annab paigaldusmustri valik mingit leevendust.
algaja remondimees
tänan mõtete eest.
trapi asukohta muuta ei saa, sest põrand ise on jämeda seguga juba valatud. praegu tuleb veel peenema seguga kalded anda. plaadid on plaanis paigaldada pool-poolega.
samas on tegu nö avariitrapiga, kuhu saaks kokku lükata suurema vee, mis vannist üle ääre peaks lendama, kui laps seal möllab. seega mingi iva on kalvise jutus sees. ilmselt mõtlen ka selle peale, et teha üks lõikejoon piki ruumi - see on muidugi kehvem kui lehter, kuid parem kui üldse ilma kaldeta ning plaadid peaks saama maha ideaalselt. mida sellest arvata?
üks teemaväline küsimus ka - kui vanni külg ehitatakse jäigalt kinni ning plaaditakse, siis kuidas käitutakse vanni taha jääva seina ning alla jääva põrandaga? hüdroisolatsioon tuleb sinna loomulikult, aga on ehk veel midagi, mida tuleks silmas pidada?
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kui tegu avarii ehk kuivtrapiga siis suure kalde tegemine tõesti ei ole vajalik.Piisab ju kui trapi juures on mõni mm madalam kui seina ääres ja selle väikese kalde saad juba plaadiliimga anda kasutades erineva hambaga segukamme.Suurte plaatidega peab hoolega jälgima et mõni koht alt tühjaks ei jääks.
heiki0
Lugemata postitus Postitas heiki0 »
Tere.Sellist mõõtu plaate ei panda kalletele.Tulevad suured hambad soovitan väiksemaid plaate.Prof plaatija. :D
