Näiteks http://www.bauhof.ee/p/tihend-isepaisuv ... ull/655021lMaxl kirjutas: spets tihendid
Uued vs renoveeritud aknad püstpalkmajale
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Uued vs renoveeritud aknad püstpalkmajale
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Pakette tehakse küll erineva paksusega. Mina panin enda akendele sisse 23 mm (võis olla ka 24 aga sinna suurusjärku), aga naabril pani restauaraator hästi õhukese, kus on ka klaas minu arust õhem. Mulle tundub, et see paksem on parem, kuna isoleerivat gaasi on rohkem kahe klaasi vahel. Mina tegin nii, et lihvisin klaasivaltsi puhtaks, lasin valtsi põhja silikooni, vajutasin paketi sisse, seejärel lasin paketi serva ja valtsi vahele jäänud kõik kohad ka silikooni täis. Siis kinnitasin 10x10 mm liistu kruvidega aknaraamile vastu paketi serva (see kasvatas raami sellest kohast paketiga samale tasapinnale), liistu need servad, mis läksid vastu raami ja paketti, lasin ka enne silikooniga üle ja surusin siis vastu. Siis läks sinna peale jälle kruvidega katteliist, mis kattis ära selle nelinurkse liistu ja ka paketi serva. Enne liistu panekut lasin nelinurkse liistu ja paketi kokkupuutekohale silikoonitriibu. Toast ja õuest vaadates silma ei häiri, võiks neid aknaid isegi ilusaks nimetada.
Ma arvan, et päris õigesti ei teinud, kuid siiani toimivad, avanevad, läbi ei puhu ja on soojemad kui ühekordse klaasiga.
Raami ja lengi tihedus lahenes selle akna puhul iseenesest. Raam sobib nii täpselt lengi sisse, et tihendit pole vaja, läbi ei puhu käega katsudes (ttuline ja ilm ja kerge alarõhk toas kui kaminas tuli).
- rokikas
Isepaisuvaid tihendeid saab seal kasutada aga kui ei taha siis ei taha.
- rokikas
hankida... uskumatu vaade oli siis läbi kolme klaasi...vaata mis nurga alt tahad - ikka üks selge kujutis.....aga jah, mida öelda tahtsin... mingeid musta kummi niresi pole siiani jooksnud!
taastaja
- rokikas
taastaja
- rokikas
Millegipärast tuli mul kohe - silikoon = haiseb äädika järele
- pancho villa
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 27 korda
- pancho villa
Muidugi kaastunne.
- pancho villa
Sul on õigus nõuda kasutatud materjalide nimekirja koos sertifikaatidega. Kas nad andsid ka garantii?pancho villa kirjutas:aknad viidi renoveerimiseks minema, kasutatud materjal seega teadmata.
- pancho villa
Lootsin, et lengide aeg sattus midagi silma alla.pancho villa kirjutas:aknad viidi renoveerimiseks minema, kasutatud materjal seega teadmata.
Huvitav on see, et mul paketid ilusasti ees ja välimiste raamide ühekordsed klaasid ka. Kitt on kenasti kivistunud ja värv on peale esimest talve nagu uus. Naabril, kellele tegi firma, on küll käru keeratud: kiti pealt on värvitud tänapäevase värviga ja see ei sobi selle kitiga kokku ja värv on mõnest kohast praguliseks mänginud. Targem oleks panna puitliist tänapäeva värviga. Kitiga sobib linaõlivärv.
Nojah, ise tehtud, korralikult tehtud.
Omaette teema on see, et kui inimesel on raha, et miljöövärtuslikku piirkonda kinnisvara soetada, siis ilmselt võiks võtta ka mõtlemishetke, kas selleks ollakse valmis. Kui puudub huvi selle valdkonna vastu, siis ei tasu end piinata. Kui ise ostsime, siis notar veel küsis, et kas me ikka oleme kindlad, sest seal peab lehti riisuma ja aeda hooldama
