Kuidas käib korteri siseuste vahetus?
svaldma
Lugemata postitus Postitas svaldma »
Tahan vahetada korteris välja 4 nõukaaegset siseust. Algselt plaanisime osta uksed K-Rautast koos paigaldusega, kuid nende poolt saadetud ukseava mõõtja ütles, et ilmselt ei ole ava standardmõõtudega ja vaja see parajaks teha enne. Seepeale arvasime, et mõistlikum on tellida erimõõdus uksed. Kindel ei olnud ta seetõttu, et mõõtmise ajal olid ustel liistud eemaldamata.
Remondi käigus eemaldasime ise ühe korteri ustest ning nägime, et vana uks on paigaldatud nii, et need nn. "loodimisavad", ehk siis vahe uksekasti ja seina vahel on täidetud krohviga.
Küsimus - kas uusi uksi tellides peaks ukseava suuruse mõõtma vana ukseava suuruse järgi või jääb uus ava selle krohvi võrra kitsamaks?
Loogika ütleb, et õige on vana ava, sest ukse eemaldamisel kukkus osa sellest krohvist kohe maha, ka ülejäänut oli suhteliselt kerge eemaldada.
Sel juhul, kui firma tuleb uut ust paigaldama ja võtab vana ukse eest ära ning eemaldab selle krohviga täidetud osa, kas siis saab uue ukse kohe ette panna, s.t., see ebaühtlane ukseava serv ei sega uue ukse paigaldamist?
Re: Kuidas käib korteri siseuste vahetus?
Kui juba eritellimusest jutt siis las tegija mõõdab ka avad ise üle. Pärast võimalike probleemide tekkimisel vähem segadust.
svaldma
Olen teemaalgataja - asi selles, et seal uksefirmas käisime juba paar nädalat tagasi ja nad pidid meile saatma ukseavade mõõtja koju, kuid siiani ei ole neist midagi kuulda, ei ole meiega ühendust võetud ja mõõtmise aega kokku lepitud ning saadetud meilidele ei ole ka vastatud. Seda vana ust eemaldades aga hakkas tunduma, et ukseavad on ikkagi standardmõõdus (nagu esimeses postituses ütlesin, olid ustel liistud eemaldamata sel ajal, kui käis K-Rauta poolt saadetud töömees ukseavasid mõõtmas ja seetõttu ei osanud see mõõtja aru saada, kui suured avad täpselt on). Kuna uksefirmaga asi venib ja lepingut tehtud ei ole veel, on ainult hinnapakkumine, siis saaks vist asja palju kiiremini aetud, kui tellida uksed koos paigaldusega K-Rautast. Ainult et siis peab olema ukseava standardmõõtudega ja seetõttu olekski vaja teada, et kustmaalt kuhuni seda mõõdetakse.
plutso
On tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas plutso »
Uuri välja standardmõõdud ja siis mõõda, kas sobib või mitte. Kui mõni külg on pikem, siis saab ju krohvi natuke eemaldada. Ja ega lengid ei peagi millimeetri pealt ukseavasse sobima. Tavaliselt jäetaksegi väike vahe, kuhu paigaldatakse vajaliku paksusega klotsid või liistud ning vahe lastakse montaaživahtu täis. vt ka http://www.jeld-wen.ee/juhendid/paigald ... me_install
paneelikas
Tee ukseavast pilti.
Probleem võib tekkida kõrgusega kus 2.10 standardkõrgusega uks ei taha ära mahtuda. Ehk saab ukseaugu sellest pehmest krohvist kuni kõvema paneelini (või millest teil see sein on seal) puhtaks lüüa või ka natuke kasvõi juurde lõigata et standarduks ära mahuks.
Kui tellid erimõõdus ukse ja ukse mõõdu võtja tuleb mõõte võtma sellises seisus kus vanad uksed on alles ees siis võetakse see mõõt raudselt jõhkra varuga väiksem et uks ikka kindlalt avasse ära mahuks. Hiljem paigaldajad plätserdavad lengi ja paneeli vahed suvalt makrot jms penoribasid täis, raha kätte ja minekut... Pärast oled hädas kuidas neid uksepalesid viisakalt viimistleda nii et peale esimest uksepaugutamist krohv maha ei pudeneks. :banghead:
Kõik jutud noh..
ultra2005
Lugemata postitus Postitas ultra2005 »
Üldiselt võetakse ukse mõõdud selliselt et ümber perimeetri jääks 1,5 cm vahulaiust. Seda kuidas montaazivaht lengi vahele kvaliteetselt jõuab ma siinkohal ei maini. Kui ava on loodist väljas ja rohkem midagi ära lüüa ei kannata (krohv või muu pehme materjal) siis tuleb lähtuda loodist ja see osa maha arvutada ja veidi kitsam tellida. Üldiselt paigaldan ka ise uksi ning kui väga kleeruliseks läheb võid ka minu poole pöörduda . Sõltuvalt muidugi kohast kus asud. Kontakti leiad siit - http://ultra2005.planet.ee/u2005c/
tarkastaja
Lugemata postitus Postitas tarkastaja »
Milleks lasta kõik kellelgi ära teha ja selle eest maksta? Kui nagunii uste vahetuseks läheb, siis:
- Kiskuge vanad uksed eest
- Näete ära, mis toimub liistude all
- Kui midagi toimubki, siis lööge minema (krohv või mis iganes teil seal oligi)
- Puhastate lõplikult ukseava
- Mõõdate ukseava
- Võrdlete ukseava mõõtusid standard uste mõõtudega
PS! Võin juba lahja mürgi sisse võtta, et klapib suurte ehituspoodide uksed teie ukseavaga.
- Paigaldate ise ukse
- Kasutate selleks kruve, tihendusvahtu, loodi, akutrelli
- Ülejäänud raha eest ostate veini, head sööki, lapsele mänguasja ja siis õhtul seksite päris mõnuga.
Ja kui ikka raha üle jäi, ostate mingi praepanni kaane, uue veekeetja, mehele talvesaapad või lapsele uue koolikoti.
