Juhtmete ühendamine
BlueSavage
Juhtmete ühendamine
Lugemata postitus Postitas BlueSavage »
Kuna elektriasju väga ei tunne, on üks (võib-olla loll) küsimus.
Oleks vaja ühendada luminofoorlamp, millel on kolm juhet (must, valge, punane) tavalise kahe juhtmega pistikuga (must ja sinine juhe, kui sel vahet on). Kas see on üldse võimalik ning kui jah, siis oskate ehk öelda mis juhe kuhu panna. :)
Tänud.
A.S.
Re: Juhtmete ühendamine
Sa ikka ise saad aru, mida ja kuhu sa ühendada üritad?
BlueSavage
Saan väga hästi aru. Pidasin silmas luminofoorvalgustit, kui sul selle koha pealt nokkimist.
A.S.
Ja valgustist tuleb välja 3 juhet: must, valge, punane? Kummalisel kombel pole mina sellist valgustit kunagi näinud, seetõttu ma tõesti ei saagi aru. Aga kui sina aru saad, siis on ju tore.
BlueSavage
3 juhet tuleb tõesti, aga praegu avastasin, et must juhe on maandus.. Kas maanduse võin siis jätta niisama ripakile, või peaks sellega ka midagi peale hakkama? :)
A.S. kirjutas:Ja valgustist tuleb välja 3 juhet: must, valge, punane? Kummalisel kombel pole mina sellist valgustit kunagi näinud, seetõttu ma tõesti ei saagi aru. Aga kui sina aru saad, siis on ju tore.
eks ta miski briti standardi alusel ole tehtud, Hongkongis , LAV-is vms ? Sama lugu ka nende odavate pikendusjuhtmetega, kaege sisse mis seal on....
A.S.
Must oli omal ajal ka venelastel maandus, aga see selleks.
Aga kas sul pistikupesal siis kolmandat, kaitsejuhi/maanduse klemmi pole? Kui valgustil väljaspool aga vaid plastikosad, siis pole midagi väga hullu kui ühendamata jääb.
BlueSavage
Pistikupesadel mul maandus olemas küll, aga praegu oli käepärast ainult ilma maanduseta pistik. Sain praegu asja tööle, aga ei tea kas oleks targem ohutuse mõttes siiski maandus ka mingiaeg ühendada. Tegelikult see korpus, kus valgustil ballast asub, on küll üleni metallist..
A.S.
Sellisel juhul oleks kindlasti mõistlik korpuse must soon ära ühendada, mitte ripakile jätta.
BlueSavage
Olgu, teen seda. Tänan :)
