Probleem veeautomaadiga
Krismar
Lugemata postitus Postitas Krismar »
Probleem veeautomaadiga Pedrollo, mis on tuliuus.
Peale veetorustiku ja pumba õhutamist jääb pump endiselt tööle.
Pumba küljes olev manomeeter jääb seisma kuskil 2,2 bar peale kuid pump jääb endiselt tööle ja rõhk ei kasva. Kui pump pistikust välja tõmmata hakkab surve vaikselt langema ja langeb kuni nullini.
Kas probleem on tõenäoliselt imiosa põhjaklapis, mis enam ei sulgu ja vesi voolab kaevu tagasi?
Kuna põhjaklapp asub puurkaevus ja selleni ei pääse, kas aitaks kui panna tagasivooluklapp kohe peale pumpa imitorru pumba lähedale?
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Probleem veeautomaadiga
Lugemata postitus Postitas pold »
Ei ja ei. Pumba töötamise ajal ei oma imiklapp tähtsust. Selle ülesanne on hoida pumbas vett sel ajal, kui see ei tööta. Vastasel juhul tuleks iga pumba käivitumise ajal uuesti pumpa vett lisada. Seda teades on selge ka, miks põhjaklapp just nimelt põhjas asub; kui see oleks kohe pumba juures, voolaks imitoru ikkagi tühjaks.
Aga kontrolli kõigepealt, et kõik kraanid on kinni, viimne kui üks. Ka see, millega katlasüsteemi vett juurde lastakse, samuti kastmisvooliku kraan. See on kõige tõenäolisem probleem.
Kui siiski mitte, tahaks linki sinu veeautomaadi andmelehele. Võimalik, et su automaat ei suuda tõsta vee survet väljalülitamispunktini.
2,2 bar on sama kui 22 meetrit veesammast. Oletame, et su kaevu sügavus on 20 meetrit. Sellisel juhul oleks su praeguse pumba tõstevõime 42 meetrit. Jääb üle kas pump võimsama vastu vahetada või langetada pumba väljalülitamisrõhku 2,1 barini (pumba peal manomeetri lähedal on kuskil reguleerimiseks kruvid, loe kasutusjuhendist).
Krismar
Pump asendatud samasugusega nagu oli vana, st ei tohiks olla probleeme, kuna vana töötas korralikult kuni laupäevani.
Kui pumba väljalülitamisrõh muuta 2.1 bari peale, siis pärast pumba väljalülitust hakkab rõhk ju langema.
Probleem ongi ju selles, et vesi kaob imiosast kuhugi ära ja pump ei saa väljalülitamiseks piisavalt survet, kuidas seda lahendada nii, et rõhk ei alaneks.
Pumba peale on kohe pandud mul kuulkraan, pärast mida vesi alles igale poole laiali jaotatakse.
A.S.
Kui peale pumpa asuv kuulkraan kinni keeratud ja surve ikka langeb, siis tõesti kas põhjaklapp laseb läbi või imitorul (mis materjalist on?) auk sees. Ja ehk auk lausa vee tasapinnast kõrgemal, imeb õhku sisse, seetõttu surve ei tõusegi piisavalt?
Ja mida tähendab "vana töötas korralikult kuni laupäevani"? Vahetasid veeautomaadi lihtsalt igavuse peletamiseks välja või korraga enam ei töötanud korralikult ehk siis rõhk 2.2 baari peale ei tõusnud?
pold kirjutas:Oletame, et su kaevu sügavus on 20 meetrit.
Ei oma mingit tähtsust, oluline on vaid põhjavee/kaevuvee tasapinna ja pumba kõrguste vahe.
Krismar
Vana ei pumbanud enam survet üldse ülesse, arvasin, et äkki on automaat vigane kuna vanust tal juba on ja tööd ka teinud.
Kui põhjaklapp on tuksis või on sinna mingisugune sodi ette sattunud, siis kuidas vee tagasivajumisprobleemi lahendada nii, et ma ei peaks puurkaevu ligi pääsema.
Toru on plastist, materjali täpselt nimetada ei oska.
Eritunnuseks on toru põhivärv must ja sinine triip torul.
Kas oleks loogiline, et imitorust suruõhku sisse lastes oleks võimalik imitoru sõel ära puhastada ja sellega hakkaks jälle põhjaklapp tööle?
A.S.
Kas imemise/töötamise ajal pumba sisse õhku ei tõmba?
Krismar kirjutas:Vana ei pumbanud enam survet üldse ülesse
Et siis sama probleem kui uuel?
Krismar kirjutas:siis kuidas vee tagasivajumisprobleemi lahendada nii, et ma ei peaks puurkaevu ligi pääsema.
Ega naljalt ei lahendagi.
Krismar kirjutas:Kas oleks loogiline, et imitorust suruõhku sisse lastes oleks võimalik imitoru sõel ära puhastada ja sellega hakkaks jälle põhjaklapp tööle?
Sõel pole probleem, sodi on klapi vahel. Ja kui veevool seda sodi sealt klapi vahelt ära ei pese, siis suruõhust samuti vaevalt abi on, aga keegi ei keela proovida. Siis peaks aga ikka ilmatuma võimas kompressor olema, pisikese kodukasutaja omaga pole mõtet proovidagi.
Krismar
A.S. kirjutas:Kas imemise/töötamise ajal pumba sisse õhku ei tõmba?
Kuidas ma tuvastan, kas imemise ajal pumba sisse õku tõmbab?
Kui pump töötab, siis on kuulda imitorust mulksatusi alguses, kui ilusti ära õhutada, siis mulksud kaovad.
Vana oli täitsa nulliring, ei saanud mingitki survet kätte.
Kas on võimalik, et endiselt jääb kusagile pumpa õhk sisse, näiteks hüdrofori?
A.S.
Krismar kirjutas:Kuidas ma tuvastan, kas imemise ajal pumba sisse õku tõmbab?
Pump 2.2 baari juures seisma ja kohe pumba õhutuskraan lahti. Kui aga kraani pole... siis seda pole.
Krismar kirjutas:Kui pump töötab, siis on kuulda imitorust mulksatusi alguses, kui ilusti ära õhutada, siis mulksud kaovad.
Korra oled ära õhutanud, siis rohkem õhutada vaja pole? Või hakkab töötamise ajal mingi aeg uuesti mulksuma?
Krismar
A.S. kirjutas:
Kui on õhutatud siis rohkem õhutada vaja pole, enam ta töötamise ajal ei mulksu.
Õhutuskraani pole, küll on aga õhutusnippel pumba korpuse peal, seda lahti keerates õhku vahelt ei tule.
A.S.
Selge, siis õhku ei tõmba.
Teise põhjaklapi/tagasivooluklapi võid pumba juurde panna küll, aga siis tekib see probleem, et kuidas pumba imitoru veega täita ja õhk välja saada. Kui selle probleemi lahendada, pääsed kaevu pugemisest.
asd asd
Lugemata postitus Postitas asd asd »
Sellest kas on õhk sees või ei ole saab teada lihtsalt: võtad kastmisvooliku (sobib ka suvaline kraan) , paned näpu sinna ette nii, et tekitad surve torusse (vesi pihustatakse hästi peeneks), siis tunned näpuga (ka kuuled) väga hästi kas on õhumullid sees või ei ole.
Krismar
Probleem sai lahenduse kui vahetati ära puurkaevu põhjas olev põhjaklapp, mis oli katki.
