Trassivesi
Trassivesi
Lugemata postitus Postitas vikir57 »
Kuidas lahendada suvila veetrassi tühjendamine sügisel ennem külmade tulekut?Asjal polekski midagi viga kui elaks ise alaliselt sees kuid nüüd nõutakse,et kui soovid talveks vett sulgeda saad selleks kasutada ainult ulmeliselt kallist maakraani,mis maksab 200 eurikut ja rohkemgi veel.Mis toimub eestis,ehituspoode on eestis pea igal tänavanurgal kuid väljalaskega maakraani müüakse ainult FEbis.Või leidub mingi teine lahendus kuidas lahendada see probleem.Euro tegi küll vee ja kanalisatsiooni trassid endistesse suvilarajoonidesse kuid nende kasutamine osutub mõtetuks.Kanalisatsiooni trass,mis läheb majakõrvalt mööda mingi 5.m.on ühenduskoht nii sügaval ,et sellega ühendamine võimatu.Kui aga soovid kaevuga kõrgemalt ühendada pead hakkama lõhkuma tänavakatet,sest kaevud asuvad keset tänavat.Ehk keegi oskab soovitada mingit lahendust?
- On tänatud: 316 korda
Re: Trassivesi
Üks asi on kraani sulgemine, teine asi trassi tühjakslaskmine.
Seni on suvilaomanikud kas siis maja keldrisse või isegi õue enne maja teinud 1,5 meetrit või sügavama kaevu. Sinna on siis pandud nii täiendav sulgemise kraan, kui ka tühjendamise kraan. Kaev on villa või vahtplasti täis pandud, et külm ligi ei pääseks. Kui viitsid mingi tokiga keeraja aretada saab mingit 150 toru kasutada kaevu asemel.
Ise muidugi pigem otsiks mõne poe kus saaks soodsamalt maakraani. Samas need maakraanid pidevat kinni - lahti keeramist ei talu, lähevad katki.
Re: Trassivesi
Kui euro tegi trassid? (pigem vast siiski torustikud) siis tarbevee liitumispunkti pandi ka maakraan. Kuidas oma kinnistu sees torustikud lahendate, on Teie enda probleem. Normaalsed inimesed palkavad eriala spetsialistid ning saavad aru, et head asja odavalt ei saa.
Loomulikult on üliodav ja ülimõistlik igale kuudile oma kanali toru rajada kuskilt linna keskpunktist, siis ei lähe kanal kliendi juures väga sügavale ja tal mugavam sittuda.
