Korstnapitsi betoonplaadi toonimine
Lugemata postitus Postitas samru »
Tahaks küsida nõu asjatundjatelt.
Sai uus korstnapits laotud Aseri VAT65 Terra kivist , pruuni vuugiga. Valaksin heameelega betoonmütsi peale, aga ei tahaks seda teha tavalise halli betooniga. Kuna jäi üle Weberi ML5 pruuni müürisegu, siis siit ka küsimus, kas seda müürisegu annaks kuidagi kasutada betooni asemel (lisada peenikest tardkivi kildu, tsementi), et jääks vähemalt samasse tooni korstna endaga?
Viimati muutis samru, 30 Juul 2013, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Korstnapitsile betoonplaat
Peaks olema võimalik pruuni pigmendiga toonida betooni. Espakist saab topsiga seda osta. Poolekilone oli vist, mul kulus nii 30 gr ära, paar kotti AK krohvi sai sellega igatahes toonitud. Tasuks proovitükid teha, märjalt on toon teine.
Kas see on mingi spetsiaalne kuivpigment betooni/krohvi laadsete toodete toonimiseks? Kuna minu elukohas kahjuks Espak puudub, teaks mõnest teisest kohalikust ketipoest küsida.Peaks olema võimalik pruuni pigmendiga toonida betooni
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pruuni vuugiseguga toonib ka selle natukese ära. Tean, olen teinud sama.
Re: Korstnapitsi betoonplaadi toonimine
Kahe koti (25 kg) betooniga peaks saama plaadi valatud, kui teha keskmiselt 5-6 cm paksuselt. Kas sellise koguse jaoks piisab 2 kg kotist vuugisegust või peab rohkem panema, nt 5 kg koti?Pruuni vuugiseguga toonib ka selle natukese ära
Piisab 2kg kotist ja töe eesmärgil küsi spetsialistidelt üle.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
5 cm on pisut vähe plaadile, sest peaks olema keskelt paksem ja servade poole kaldu. Mina küll kahe kotiga plaati ära ei vala ja tegemise aeg peab järjest valama, muidu asi untsus.
Plaat valatud ja peale nädalast kastmist ka raketis laiali löödud.
Kahjuks pean tõdema, et tavalise halli tsemendi baasil betooni on raske toonida, puhaste toonidega betooni saamiseks peab ilmselt kasutama valget tsementi.
Panin kõige pruunimat Mira vuugisegu, suhtega ca 1,5-2 kg vuugisegu kotile kuivbetoonile. Mingi pruunikas jume tuli juurde küll, aga puhast pruuni tooni mitte. Võib-olla pigment oleks parema tulemuse andnud.
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Pilti?
Kõik jutud noh..
