Ahi tihedalt vastu siseseina?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
kui ahi kütab vaid üht ruumi, siis mida see kaasa toob, kui paigutada ahi tihedalt vastu siseseina. Sein on 190mm, õõnes Silex,. Enamasti jäetakse seinaga õhuvahe, kas selleks, et ka ahju tagaküljelt soojus kiiresti kätte saada või on veel põhjuseid? Olen näinud ka selliseid ahje, mis eri külgedega kütavad 2 või 3 tuba ära. Meie ahi ei ole mõeldud põhiküttena vaid n.ö. varuks. Lisaks maaküttele ja meeleolu pärast ka. Vastu seina oleks kenam. Ei peaks ahjutagust koristama. Enamus soojusest, mis seina sisse jõuab jääb ju ikkagi majja alles. Mingi väike osa ilmselt jõuaks ka vundamenti soojendama. Kas peaks ahju seinast isoleerima, õhukese villaplaadiga? Korsten tuleb moodulitest, teisele poole kõnealust seina.
- On tänatud: 336 korda
Re: Ahi tihedalt vastu siseseina?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Parketi alusmaterjali ma seina vahele ei julgeks küll panna. Ka tulekindlat villa on fooliumiga ja õhema villa tahtmise korral saab ka fooliumi eraldi vahele tõmmata.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas probleemiks ahju ebaühtlane soojenemine ja sellega kaasnevad praod, si.. sooja andmine või ....?motamees kirjutas:Minu esimese koduse ahju kõige suurem viga ongi just see, et ehitasin ta vastu seina.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kas pottsepp ei oska sellele vastata?aero kirjutas:Tere potsepad,
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Usun, et Motamees järgib pigem KordnikKoidu soovitust. Vaikimine on kuld.rokikas kirjutas: Kas pottsepp ei oska sellele vastata?
Kasina vastukaja järgi jääb mulje, et lõviosa ahje tehakse põhikütteks ja seinast eemale. Peale motamehe pole siis kedagi, kes oleks mõne vastu seina ehitanud?
Oletame, et tuleb vastu seina ja 20mm villaplaat vahele. Kuidas villa serv viisakalt viimistleda? Kas ahjuga sama värvi värvitud puitliist (põrandaliist), paigaldatud akrüülhermeetiku abil, on ok? Esimese ettejuhtuva hermetsi temp.taluvus on kuni +75 (Penosil Premium). Mootori hermeetik (+300) oleks kindlam?
- motamees
Ühe küljega ahju vastu seina ehitades viskad sa piltlikult öeldes 1/4 ahju minema. Sind ei paista see häirivat. Teine aspekt on see, et ahju soojusjaotus on ebaühtlane. Tagasein läheb väga palavaks, samas esiosa ja küljed on vähem soojad.
Kui sa aga ikkagi oled nõuks võtnud ja ei tagane oma mõttest, siis polegi pikemalt mõtet arutada.
Villa vahe võid näiteks katta krohvivõrguga ja üle krohvida.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Aga kuhu see 1/4 soojust ikkagi ära kaob? 2-3 cm villa minu teada laseb üsna vähe soojust läbi ja sellest vähesest omakorda väga väike osa läheb vundamendi kaudu maa soojendamiseks. Ülejäänu jääb ju kas kohe tuppa või siis akumuleerub läbi villa siseseina, kust ta pisut pikema aja jooksul ikka tuppa jõuab. Kas pole nii või?
Korstnasse tuleb siiber ja katusesoojustuse sisse thermospliti moodul. Sobib? Saan enamuse Kalvi ja Motamehe mainitud soojakaost kätte sedasi?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- motamees
Ega ta nüüd päris ära ei kao. Aga tuppa ta ka ei saa tulla. Eriti valusalt annab vastu seina ehitamine tunda vähese soojustusega majal. Nagu minu maja näiteks. Külma ilmaga kütaks uue ahjutäie, aga ei saa ju, kuna eelmine soojus pole veel ahjust välja saanud. Nagu ma aru sain, pole see teema sinu juures probleemiks - soojustus on ideaalne. Ahju tagaseina ülekuumenemine aga jääb.aero kirjutas:...Aga kuhu see 1/4 soojust ikkagi ära kaob? ...
Peidetud vahega see ülekuumenemise probleem kaob.
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Ilmselt muutub näiteks valguseksaero kirjutas: Aga kuhu see 1/4 soojust ikkagi ära kaob?
Energia jäävuse seaduse järgi ta ju ära kaduda ei saa!
virgor
- On tänatud: 8 korda
varjante on ju palju.
www.hot.ee/kaminad
- motamees
Kas saaks miskit joonist sellise ahju kohta?virgor kirjutas:Ahju saab ju nii ka ehitada,et tagasein ei kuumene vaid kõik salvestab kolme külge.
- rokikas
- motamees
Kui ahjul tagaseinas pole lõõri, ei tähenda see veel seda, et see külg soojaks ei lähe. Vägagi tuliseks läheb, ma olen mõõtnud. Kätt ei kannata sinna villa vahele mingil tingimusel pista, kui ahi köetud.
Ümarahi on lahendus. Seal pole vastu seina olevat külge ja ei kuulu kategooriasse "Ahi tihedalt vastu seina".
Ma ei ole selles sugugi kindel, sest vaesemates riikides, nagu Soome ja eriti Rootsi on ümarahjud surutud toanurka ja ümaratest pottidest on vaid napilt pool ümarust.motamees kirjutas: Ümarahi on lahendus
Seega kui ikka inimene ikka väga tahab, saab ka ümara kandiliseks
Just
@Robi 1 - kui elastne vuuk üle krohvida, siis muutub see (hermeetik) minu arvates üldse mõttetuks. Minu arvates tuleb pragu hermeetikuga vuukida alles kõige viimasena ja nii jääbki. Nagu märgade ruumide seinanurgad. Ideaalis võiks ahi olla plaaditud. Plaadi ja seina vahel plaadivuugi toonis elastne akrüül vms.
- Robi 1
