Palkmaja seinte õhutihedaks muutmine
Re: Palkmaja seinte õhutihedaks muutmine
Nii palju kui mina asja uurinud, siis oleks parem kui maja mõni aasta seisnud ja vajunud. 100 aastasele majale sobib see
suurepäraselt. Ise olen näinud maja, millel vanust 90 ja see tihendati paar aastat tagasi seestpoolt. Maja nagu nukumaja.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Lugemata postitus Postitas arvamus »
võimalik on palgivahesid tihendada ka spetsiaalse paisuva, impregneeritud tihendiga. Selle eelis on paisumine ja kahanemine vastavalt palgi enda mahu muutumisega.
Paigaldus on kiire ja lihtne, veel on ka spetsiaalsed lahendused akende ja uste peale.
Tean, et see firma http://www.palmatin.com/et/ kasutab neid materjale ja võibolla saab neid ka eraldi osta.
Lugemata postitus Postitas toober »
Plaanis vana rõhtpalkmaja soojustada. Hetkel on juba seespool 5cm klaasvilla kipsi taga. Kas on okei välja panna veel 10cm klaasvilla ja siis tuuletõkkega katta? Ise arvan ,et peaks oluliselt paremaks tegema.
Praegu on väljaspool otse palgile löödud bituumenpaber (tuuletõke). Kohati on palgid läbinisti mädad, kohati ainult seest. Millest võib see tuleneda, kas paberist? Võib-olla toasoe õhk on palgi keskel kondenseerunud ning jätnud seest pudeda ja väljast korraliku palgi?
Põrandad veel mädad pole, kuid soklis puuduvad tuulutusavad. Vundament on lahtiselt laotud kividest, millele on valatud vöö. Hetkel on põrandalauad korras, kuid otse vastu mulda. Kuna plaan on vundamenti korrastada, kas peaks õhutusavad lisama? Samas palju see õhk ikka liigub, kui põrandaalune on silmini mulda täis.
Usun, et kellelgi on ülalkirjeldatud ehitusstiiliga kokkupuuteid olnud. Aitäh kaasa mõtlemast.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Jah.toober kirjutas: Hetkel on juba seespool 5cm klaasvilla kipsi taga. Kas on okei välja panna veel 10cm klaasvilla ja siis tuuletõkkega katta?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Mel »
Mis toode, millest koosneb, oodatav kasutusaeg, omadused, erinevusi kallimast, hind, tarneaeg.. Jne.
Lugemata postitus Postitas nukitsanaine »
Toode on Eurotex. Eesti maaletooja pildigalerii leab siit: https://plus.google.com/photos/10973771 ... banner=pwa
Õiget kodukat enam üles ei leidnud aga infot toote kohta leiab siit: http://www.okeankrasok.ru/product/akril ... a-eurotex/
Eesti edasimüüja tahab saada tellimuse esitamisel ettemaksu -- huvilistele jagan siis kontakti ja igaüks ajab oma asja ise.
Isepaisuvad tihendid pidid olema ok aga kas ka mineraalvilladega tohib vara soojustada?
Tänud
Lugemata postitus Postitas meumers »
100 a . majale võid panna palgi vahele tihedalt: lina takku , sammalt , linavildi riba , lambavilla riba.
Nii saab puu hingata, liikuda.
Jääks pärast maja liikumisega õhutihedaks.
http://talutaastus.ee/
Päikest
Lugemata postitus Postitas kormoran »
PENOSIL Premium Elastic Gunfoam
Elastne ja eriti madala paisumissurvega ühekomponentne kõrgekvaliteediline ehitusvaht.
Peab hästi vastu vibratsioonile, sobib eriti hästi kitsastesse ning liikuvatesse vuukidesse.
Sobib hästi kasutuskohtades, kus on oluline ehitusvahu elastsed omadused ning minimaalne paisumissurve – näiteks: puit- ja palkmajade vuugid, kitsad ja survetundlikud vuugid jne.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
1) miks on vaja soojustada mädanenud palki?
2) miks on vaja palgivahed veel vahtu täis lasta, kui väljas on soojustus jms olemas? (u=0,23-0,21)toober kirjutas:Tere,
(PU-vaht nagunii auru ehk õhku kinni ei pea, vaid kogub ainult niiskust?)
3) kumb on elastsem kas flexifoam või see premium elastic?
http://penosil.com/et/pustolivahud/111- ... -1130.html
Lugemata postitus Postitas elmar666 »
Palgivahed vaja õhutihedaks KUI väljas soojustust pole. Vaht ei pea õhku kinni,huvitav mõttelend,aknaid ja uksi paigaldatakse sellega,ometigi kardinad ei vuhise mööda tuba kui väljas ulub tuul.hambakari kirjutas:lugesin veitse teemat ja tekkis paar küsimust...
1) miks on vaja soojustada mädanenud palki?2) miks on vaja palgivahed veel vahtu täis lasta, kui väljas on soojustus jms olemas? (u=0,23-0,21)toober kirjutas:Tere,
3) kumb on elastsem kas flexifoam või see premium elastic?![]()
Lugemata postitus Postitas kallemer »
Ikka veel laseb õhku läbi või ?
- hambakari
Lugemata postitus Postitas Puudlike »
Nüüd saaks kohe mitme aastakäigu testi läbinud vuuke demonstreeridanokkel kirjutas: 15 Nov 2011, 20:39 Alguses olid kahtlused samasugused nagu sinul cartman. Praeguseks enam ei karda, see möga on spetsiaalselt selle jaoks välja töötatud. Nakkub ülihästi praktiliselt kõigega va.PVC. Seest kittisin niimoodi ja hiljem linaõliga üle. http://www.youtube.com/watch?v=kN-sHq491Rc
Lisateavet saab sellelt lehelt, sealt ka tellisin. http://www.westernloghomesupply.com/log ... nking.html
Aga eks aeg muidugi näitab, kevadel panen pildid talve üleelanud vuukidest üles.
Lugemata postitus Postitas Blockhaus »
Ära lõika vahtu!
https://blog.tagesanzeiger.ch/schlaglic ... enskurven/
https://digital.di.se/artikel/kvinnliga ... har-ar-dom
http://www.bmo.physik.uni-muenchen.de/~ ... erview.php
https://www.dezeen.com/2007/12/20/goodbye-reluctcom/
https://mocoloco.com/meta-moco-this-week-80/
http://info.aia.org/aiarchitect/thisweek041406.htm
http://info.aia.org/aiarchitect/thiswee ... a_conf.htm
http://info.aia.org/aiarchitect/thiswee ... esults.htm
https://www.nahbclassic.org/local_assoc ... x?state=IL
https://admin.nahb.org/local_associatio ... x?state=IL
