Müürid Columbiast
Eramees
Müürid Columbiast
Lugemata postitus Postitas Eramees »
Targemad, andke nõu palun. Eramaja ehitus, kus müürideks on projekteeritud Columbia õõnesplokk. Et siis vundament, müürid I korrus, vahelae paneelid, müürid II korrus. Tellija ei soovi ploki õõnsusi tervikuna betooniga täita vaid ainult nurgad ja akende ümbrused !!!!! Kas nii on üldse võimalik kui ? Vahelagi betoonpaneelid. Endale tundub selline põssade maja ehituse moodi :) .. et nagu käib küll. On kellegil kogemusi?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Müürid Columbiast
Eramees
maik kirjutas:Ei näe põhjust paanikaks.
http://www.columbia-kivi.ee/images/Proj ... tamine.pdf
:jooma
... No näed siis ;) ... ole sa tänatud !
Eramees
Eramees kirjutas:
:jooma
... Ja veel küsimus. Millise markeeringu betooniga õõnsusi täita ? Saan aru, et betoon peaks vedelam olema aga?
Eramees
.. ja kas 90 -sele tuleb kelluga sisse loopida ja sobib ka seesama n.n müürimört ? .. Nii peene otsaga lonti vist ei ole või siiski on ?
maik
Eramees kirjutas: ... Ja veel küsimus. Millise markeeringu betooniga õõnsusi täita ? Saan aru, et betoon peaks vedelam olema aga?
Kui projektis pole määratud teisiti, võib vabalt kasutada tavalist kaubabetooni C20/25 D10 PUMI S3
Eramees kirjutas:.. ja kas 90 -sele tuleb kelluga sisse loopida ja sobib ka seesama n.n müürimört ? .. Nii peene otsaga lonti vist ei ole või siiski on ?
90-st tavaliselt ei valata, kui keegi tahab siis välgutagu kellut.
90-st on olemas täismass-plokk (ilma aukudeta) ja suurema survetugevusega.
:jooma
