Soojaku soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kuidas ja millega oleks kõige õigem soojustada antud metallist soojakut ?
Plaan sisse ehitada suvel kasutatv saun?
Viimati muutis -ivar-, 01 Juul 2013, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Soojaku soojustamine
Lugemata postitus Postitas pold »
Sellise soojaku soojustamisel on mitu võimalust:
1) teed metallkestast sissepoole õhkvahe, mis on väljapoole avatud (teed konteinerisse õhukanalite jaoks augud, mis katad vihmamütsiga või teed lausa sundventilatsiooni), et soojustus saaks väljapoole kuivada), muidu nagu tavaline soojustatud sein aga ülihoolikalt tehtud aurutõkkega, või
2) soojustad seest näiteks vahtpolüstüreenplaatidega (penoplast) või millegiga, mis ise niiskust ei pelga, aga soojustuse taha jätad õhukanalid, mis on sissepoole hästi avatud ning ALATI pärast saunaskäiku tuulutad ruumi korralikult kuni kuivamiseni, ei kasuta seda liiga tihti ning ise hoolitsed selle eest, et seal taga hallituse jaoks sobivaid tingimusi pole, ning annad ausõna, et kunagi ei maini, et siin sellist võimalust mainiti ning saunajärgse rikutud ööune ravi korvad ise, samuti võimaliku ümberehituse, kui siiski hallitus tekib vale kasutuse tõttu, (loe: ÄRA NII TEE, kui sauna rohkem kui kord kuus kasutatakse),
3) soojustad väljast, metalli võib lugeda aurutõkkekihiks, kui soojustamine on möödapääsmatu, siis kindlaim variant,
4) jätad soojustamata, sisse mingit tihelaudist ei tee ja viskad natukene rohkem leili, sobib äkilise ja kiire leili jaoks, kindlasti tasub proovimist, kuna on suhteliselt odav. Kasutamine sama nagu kilesaunal.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Metalli soojusta ainult väljast, muidu tekib kevadepoole pidevaklt kontens sissepoole. Peno liimiga seina ja krohv peale.
-ivar-
Veikko kirjutas:Metalli soojusta ainult väljast, muidu tekib kevadepoole pidevaklt kontens sissepoole. Peno liimiga seina ja krohv peale.
Aga kuidas seest edasi minna mis pleki vastu läheks? Karkass ja laud või midagi sinna vahele ka ?
Veikko
-ivar- kirjutas:
Veikko kirjutas:Metalli soojusta ainult väljast, muidu tekib kevadepoole pidevalt kontens sissepoole. Peno liimiga seina ja krohv peale.
Sisse pane puitkarkass mille kinnitad metalli külge,soojustus karkassi vahele, aurutõke peale ja siis puit või niiskuskindel kips plaadid peale. Kindlasti peab ventilatsioon olema ruumides.
pold
On tänatud: 6 korda
Veikko kirjutas:
-ivar- kirjutas:
Siis jääb aurutõke, soojustus ja veel vägevam aurutõke (metallikiht). Selline sein väljapoole kuivada ei saa ja sissepoole kuivamine on selline kahtlane asi. Julgeb keegi väita, et selline sein töötab?
-ivar-
Originaalis oli seinas 2 kihti 5cm klaasvilla ,kile ja saepuruplaat, kuid vill vastu plekki rikub välimise kihi villa ära
