Kuidas ja millega oleks kõige õigem soojustada antud metallist soojakut ?
Plaan sisse ehitada suvel kasutatv saun?
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Lugemata postitus Postitas pold »
Aga kuidas seest edasi minna mis pleki vastu läheks? Karkass ja laud või midagi sinna vahele ka ?Veikko kirjutas:Metalli soojusta ainult väljast, muidu tekib kevadepoole pidevaklt kontens sissepoole. Peno liimiga seina ja krohv peale.
Sisse pane puitkarkass mille kinnitad metalli külge,soojustus karkassi vahele, aurutõke peale ja siis puit või niiskuskindel kips plaadid peale. Kindlasti peab ventilatsioon olema ruumides.-ivar- kirjutas:Aga kuidas seest edasi minna mis pleki vastu läheks? Karkass ja laud või midagi sinna vahele ka ?Veikko kirjutas:Metalli soojusta ainult väljast, muidu tekib kevadepoole pidevalt kontens sissepoole. Peno liimiga seina ja krohv peale.
Siis jääb aurutõke, soojustus ja veel vägevam aurutõke (metallikiht). Selline sein väljapoole kuivada ei saa ja sissepoole kuivamine on selline kahtlane asi. Julgeb keegi väita, et selline sein töötab?Veikko kirjutas:Sisse pane puitkarkass mille kinnitad metalli külge,soojustus karkassi vahele, aurutõke peale ja siis puit või niiskuskindel kips plaadid peale. Kindlasti peab ventilatsioon olema ruumides.-ivar- kirjutas:Aga kuidas seest edasi minna mis pleki vastu läheks? Karkass ja laud või midagi sinna vahele ka ?Veikko kirjutas:Metalli soojusta ainult väljast, muidu tekib kevadepoole pidevalt kontens sissepoole. Peno liimiga seina ja krohv peale.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
