Boiler ei hakka vett soojendama
evel88
Lugemata postitus Postitas evel88 »
olles noor ja roheline, ega ilmselt jaga asjadest midagi. Mõtlesin, et uurin siit maad. Äkki keegi oskab midagi mu mure peale kosta.
Nimelt vahetasime boileril ära küttekeha, termostaadi ja anoodi. Boileriks on Aquahot, 50L. Ühendasime ära toitejuhtme ja panime ilusasti siis seina, aga mida boiler ei tee - ei hakka vett soojendama. Milles võib olla asi?
E.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Boiler ei hakka vett soojendama
Lugemata postitus Postitas pold »
Kas seinas vool on (kas kaitse on sees)?
Kas boiler on sisse lülitatud ja sobiv temperatuur valitud (kui saab)?
Kas ülekuumenemiskaitse on sees (tihti mingi väike punane nupp, mida on ebamugav või raske vajutada)?
Kas vesi on sees (kraanist ei tule enam õhku vaid vett)?
Kas seina ühendades tuli boileri küljes läheb põlema (see tähendab, et boiler parasjagu soojendab vett)?
Kui kõik asjad on kontrollitud ning jah-id, siis tuleb otsida keegi, kes seda parandada oskab või garantiisse saata. Enne, kui 50 L vett soojaks läheb, võib päris tükk aega kuluda.
evel88
Aitäh vastamast! Koju jõuan, siis kontrollin osad asjad üle.
Seinas on vool sees.
Vesi on boileris sees, st õhku kraanist ei tule, vaid tuleb ikka vett.
See tuluke läks ka põlema, kui boiler seinas on.
Kaua see soojenemine umbes aega võtta võiks?
pold
On tänatud: 6 korda
Kui boileri võimsus on 1,2 kW, siis 50 L vee temperatuuri tõstmiseks 10 °C võrra läheb 29 minutit, hiljemalt tunni aja pärast peaks ilmne olema, kas vesi juba on soojem. Boileritäie külma vee (10 °C) kütmiseks 60 °C-ni läheb 2,4 tundi.
10 °C ⋅ 50 L ⋅ 4178,5 J/(kg×s) / 1200 W = 1741 sekundit = 29 minutit
evel88
Keerasime temperatuuri juurde ja vesi läks soojaks. Nüüd olen sama murega taas lagedal. Soe vesi sai ükspäev otsa, aga rohkem soojaks ei lähe. Keerasin temperatuuri taas põhja ja ei midagi.
pold
On tänatud: 6 korda
Kas tuli boileri peal läheb põlema?
