Puitpõrand plaatimine
põrandad, põrandatööd
müürsepp
Lugemata postitus Postitas müürsepp »
Tervist, oleks vaja plaatide suvemaja esik (4 ruutmeetrit) ning probleem seisneb selles, et esik on ilma kütteta ning põrand on OSB plaadist. Seega olekski küsimus, et kuidas põrandaplaadid maha panna, nii et nad ka sinna jääks?
PLAATIJA.EE
Re: Puitpõrand plaatimine
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
kuna tegu suvemajaga, siis võiks
A) OSB-i peale põrandakipsi panna ja selle peale elastse seguga plaatida.
B) kasutada superelastset plaadisegu nt. Sakret FFK vms.
müürsepp
Kas hüdroisolatsioon on samuti vajalik ning kas vuukida samuti elastse seguga?
PLAATIJA.EE
Ega hüdroisolatsioon paha ei tee. Niiskuse toimel OSB-is oleva puidu mängimist see ära ei hoia, aga vähendab kindlasti. Vuukida võiks näiteks Ceresit CE40 ga
sajdakls
Lugemata postitus Postitas sajdakls »
Kas antud lahenduses midagi muutub kui osb all on põrandaküte? Millist hüdroisolatsiooni peaks kasutama?
PLAATIJA.EE
muutub elektriarve! kui seda põrandat aastaringi kütta, siis väheneb ka niiskuse toime. Hüdroisolatsiooniks sobib näiteks Ceresit CL51 või muu tootja analoog.
