Olen nüüd uurinud ja puurinud ning peas on valminud sellin lahendus: palgi peale ajada sirgeks vertikaalselt 5x5 prussid ning need ära täita puistevillaga. Siis nende peale omakorda horisontaalselt 5x10 pruss ning sinna saab panna juba plaatvilla.
Mainiks ära, et puistevillaga ei julge kõike 150mm täita, sest väidetakse, et ajapikku vajub see kokku. Kui sisemine kiht tõesti kokku vajub siis jääb antud lahendusega vähemalt välimine kiht korralik.
Niisiis kõigepealt küsiks foorumitarkadelt, et kuidas selline lahendus kõlab? Kriitikat, soovitusi ja kõike muud on oodatud.
Teiseks, kui lahendus on OK siis küsiks toodete kohta. Nagu ma aru saan siis ainuke puistevill mida seina lubatakse panna on tselluvill. Kas oskab keegi soovitada firmat kelle toodangut ja tööd tellida? Asukohaks Tartu kant. Teiseks kui nüüd puistevillaks läheb tsellu siis kas on vahet mis see järgmine kiht tuleb?
Aitäh vastajatele!
