terrassi ja kuuri toestus
naine ehitab...
Lugemata postitus Postitas naine ehitab... »
Tere seltsimehed ehitajad.
Kavas ehitada terrass aga projekteerimisel tekkisid mõned küsimused.
Terrass tuleb ümber hoone kahe külje. Üks külg 6000 (maja) x 2000, teine külg 4000 (maja)+2000(terrass) x 1500
1. Hoone mille külge terrass tuleb seisab fiboplokkidel (aiamaja). Kas võin tulevase terrassi samuti fiboplokkidele toetada või pean postid tegema? pinnas on liivane. Vist peaks tegema nii nagu on hoone tehtud - fibol, et mängima ei hakkaks?
2. millise sammuga pean panema plokid kui nende peale toetub 150x50 pruss? Kas 1500 vahe on palju? aga 1200?
3. kui pika vahe võin jätta toestamata, kui kasutaksin 150 prussi? Kui 100 prussi? Kas 2m ilma keskele lisatuge panemata 150mm prussiga kannab ära? Aga 1,5m? kui on sajane pruss siis vist peab iga meetri tagant toestama?
4. Samm tugede vahel, millele lauad peale tulevad, peab olema 400-500.
5. Kas kasutada prusside omvahal ühendamiseks kingi või käiks ka tugevamad kruvid (seal kus saab kasutada)?
Kuuri kohta.
Kuuri on kaheosaline . puukuur ja panipaik. Kokku ~3000 x 6000. H~2500/2000, ühe serva suunas kallakuga. Katusel osb + tõrvapapp.
1. Meil mehega meeletu debatt - kas puukuuril peaks olema puidust põrand või piisaks killustikust? Kumb lahendus odavam oleks? Ma pakun et killustik?
2. Kas kuuri vertikaalsed prussid peaks olema 100 x 100 või piisaks 100 x 50? Või peaksid seina kandvad konstruktsioonid tulema hoopis 150x50 prussist?
3. Sarikad peavad olema 150 või 200?
4. Kas laudis seinal peaks olema vahedega et puud tuulduksid või peaks olema kinnine sein, et talvel lumi sisse ei tuiskaks.
5. Kas kasutada nurkasid või ühendada prussid kruvidega?
6. Kas peab ilmtingimata valama postid või võiks ka tuhaplokkidele kuuri üles panna?
Aitäh, kes viitsib aidata.
