terrass ujuvvundamendile?
Logann
Lugemata postitus Postitas Logann »
Kas tohin oma 32 m2 terrassi teha ka ujuvvundamendile, korraliku aluspinna ettevelmistusega? Loomulikult maja külge ei kinnita, kuigi terrassiukse ees hakkab see terrass paiknema. Lugasin, et uleb arvestada talvise tõusuga 10cm ja see varu olemas.
Samuti oleme arvestanud tavalisest tugevama karkassiga.
Mida teadjad arvavad?
Tänuga,
Re: terrass ujuvvundamendile?
Tohid :amen:
Võib juhtuda et tohid ka näiteks ühe terrassi külje maja külge kinnitada et ta "jooksu" ei paneks.
Logann
Uhh, maja külge kuidagi ei julge panna sest siitsamast foorumist vanast postitusest lougesin, et need ühenduskohad võivad puruneda talvise kergituse tõttu. huvitav, miks nii vähe terrasse tehakse ujuvvundamendile kui see on palju mugavam, kiirem ja odavam?
enamikul terrassidest pole ju mingit katusekonstruktsiooni nagunii, lihtsalt rihveldatud laudis...
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Logann kirjutas:huvitav, miks nii vähe terrasse tehakse ujuvvundamendile
Tehakse ikka, vähemalt mina tegin, aga neid 20 telliskivi, millele ma prussid toetasin ei nimetanud ma nii pidulikult. 12 aastaga ei ole see terrass kuhugi jalutama läinud, ehk on natuke allapoole vajunud ja ei ole millimeetri pealt loodis. Väga mugav oli igatahes maja värvimise ajal neljakesi see terrass eemale tõsta.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Tegin ka ise paar nädalat tagasi u.35m2 terrassi ja toetub see fibo plokkidele.Kõigepealt tõmbasin kopaga u.40cm augu maasse.Siis plokid paika ja loomulikult loodi.Plokkidele maja remondist üle jäänud lapikud palgid,palkidele serviti 5-15 prussid,50 cm vahega ja lõpuks lauad.Pinnase peale panin kanga ja õhukese kihi killustikku.Eks siis elu näitab,kas hakkab kerkima või langema aga suuremat häda ei tohiks see kummalgi juhul teha.
http://imageshack.us/photo/my-images/59/p3290040.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/p4060047x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/137/p3280027.jpg/
Ühtlasi ootaks ka ettepanekuid,kuidas lahendada terrassi ja maapinna ülemineku koht.Ise plaanisin serviti pandud äärelaudade vastu laduda väikeseid maakivisid,et muld ei puutuks kokku puiduga.Mis võimalusi veel oleks?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
HM kavalalt tehtud !!! :D
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
scoopy
Lugemata postitus Postitas scoopy »
minul sarnane probleem või mõte õigemini. Plaan ehitada terrass mõõtudega 4x8m. Sellest 4x4m peab tulema varjualune ja teine pool 4x4m lihtsalt terrass. Kas külm või talvine lumeraskus võib hakata seda ehitust liigutama, kui kaevan ca. 40cm sügavused augud, täidan need liivaga ja sinna peale iga 1m tagant plkid, mille peale siis ehitan terrassi. Ehk kokku tuleks siis 50 sellist plokki, mille peale terrass tuleks. Kas 1m tihedusega plokke on liiga palju või tuleks kogu selline ehitus siiski ehitada post vundamendile?
Tänud vastuste eest!
Milleks nii suured plokid?
Piisab, kui koorid mullapinnase väikeploki (tavaline fibo plokk või muu samaväärne) alt ära, täidad liiva/killu/kruusaga ja rihid väikeploki paika. Niipalju arvestad, et terassi tala ja ploki vahele paned vajadusel reguleerliistakad, sest väikses mahus see aluspinnas talve-suve tsüklis aeg ajalt tõuseb-langeb. Algul oli vaja 1 aasta hiljem nn. järgi reguleerida, rohkem pole vaja läinud.
Postvundamendiga on rohkem ohte, kuid õieti tehtuna võid ka terve maja peale ehitada ja ei liigu enam kuhugi.
allan80
Lugemata postitus Postitas allan80 »
Mis ohud postvundamendiga siis on?
Mul plaan ka kevadel tegema hakata. Nimelt kas ma pean pinnase ära koorima või kannatab ka nii, et puurin posti augud maase kuni 1m sügavusele, toru sisse betooni täis ja liivaga ümbritsen posti ära. Mullaosa katan kangaga, et taimestik vohama ei hakkaks ja edasi teeksin nagu ikka. Tavakarkass jne.
Teema ja põhiküsimus ongi kas see mulla osa pean ära koorima või mitte??
Kui on õhus põrand siis ei pea. Kui valad pinnasele põranda siis on kooritud ja asemele liiv, kruus või kild pandud (mida soodsamalt saab)
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Omal "nahal" proovitud, et terrassi alla mingit kangast pole vaja, väidetava rohu kasvamise vältimiseks. Sai tehtud ilma, ehitaja soovitusel, ja ühelgi aastal pole seal midagi vohanud. Ühes servas otsalaudis oma 20-30 cm maapinnast kõrgemal, kuid ka seal all pole miskit vohamas, ilmselt piisavalt hämar, kuigi läänepoolne valge külg.
ändi
Kui terrassi alla ei jää mulda, siis vast tõesti pole väga ohtu.
külaline13
Terrass sai rajatud olemasoleva haljasala peale, postidele. Pinnas jäi nagu oli, st muld ja rohi vanast ajast. Ise ka kahtlesin ehitaja jutus, et pole kangast vaja. Paistab, et nii see tõesti on. Kes julgeb, proovib järgi.
külaline13 kirjutas:Kes julgeb, proovib järgi.
.... ja kahetseb hiljem!
külaline13
Ei tasu niisama teoreetiliselt küll karta. Praktiliselt on terrass juba 5-6 aastat ja mingit rohu vohamist ei toimu seal all hämaras. Vaatasin just huvipärast ääre alt sisse. Esimese poole meetri peal olid mingid harvad lehed, vb 5cm kõrged, edasi puha lage muld. See siis terrassi kõrgema ääre all, kus servalauast maani 25 cm lahtine vahe, kust päike paistab. Nii et praktiliselt poolelt pole vaja mingeid pinnasetöid ega kangast.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Tegin kuu aja eest ühele suveköögile katuse. Siis oli põrand veel tegemata, ainult talad paigas. Mõni nädal hiljem sai käidud mõningaid nipet-näpet töid veel seal tegemas. Vahepeal oli peremees põranda katnud terrassilaudadega. Laudade vahe umbes 5mm. Seal oli küll lopsakas rohi põrandast läbi kasvanud. Kahju, et pilti ei teinud.
Ilmselt on suur vahe ka selles, kas teha endale, mõnele tavakodanikule või kvaliteedi suhtes ülinõudlikule kliendile. Inimeste nõudmised kvaliteedile erinevad.
Näiteks see konkreetne peremees arvas, et teda suveköögi põranda puhul laudade vahelt läbikasvanud rohi ei häiri ja oli aluskanga paigaldamise mõttekuse kohalt skeptiline.
Eks prioriteedid on paljuski kinni ka selles, kui palju inimene soovib raha oma ehitise kvaliteeti panustada. Ja mida keegi kvaliteedi juures tähtsaks peab.
Ja pealegi, ise tehtud - hästi tehtud.
Kui aga tellitakse töö ehitajalt, siis võivad olla nõudmised juba hoopis teisest kaliibrist.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
allan80 kirjutas:Mis ohud postvundamendiga siis on?
Ma tegin hästi kapitaalselt, kui omale juba teha. :banghead:
Nüüdseks on 3 talvega 20cm tõstnud, tagasi enam ei lähe.
Aeg uut terrassi tegema hakata....
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
eelmisele: kui sügaval postid on ja mis pinnas on?
Hiid
nii sügaval, kui maapuur võttis. 1.2-1.5m ei mäleta enam. Vesiliiv. Pinnavesi kõrgel. Peaaegu maa ei külmu.
Unustasid postide ümber liiva või kildu panna? Sel juhul vesiliivne pinnas külmub kui liim posti ümber ja tirib posti maaseest välja, mitte et sul külm jõuab talla alla. Tean paari inimest, kes sellepärast kaevasid postid uuesti lahti ja parandasid vead.
Hiid
pole kuulnud, et keegi niimoodi postvundamenti teeks, seetõttu ka ei teinud. Loomulikult ainult auk sisse , ei mingit liiva ega kildu ümber.
Seda ma nägin hiljem jahh, et see, mis kangutab, on ülevalt servast. Kuna terrassi kaal on olematu, siis jõuab seda ka teha.
Edaspidi ehitan kõik majad ja terrasid vaid ujuv vundamendile.... :evil:
