Sarikate hind
AbivajajaDaam
Sarikate hind
Lugemata postitus Postitas AbivajajaDaam »
Tere targemad mehed!
Asi nüüd mul väga kurb, et oli plaanis vahetada ära katus ning kui sai katus ära lõhutud ja maha võetud selgus, et vaja ka sarikad ära vahetada. Nüüd aga ma ei tea ju palju ma töömeestele selle eest maksma peaksin? Kas on see mingi tükitöö või kuidas, et kui palju see ühe sarika paigaldamine siis maksaks!?
Aitähh juba neile kes mind aitavad oma jõu ja nõuga
Tiina
Havitreks Lamekatus OÜ
Lugemata postitus Postitas Havitreks Lamekatus OÜ »
maksa hästi... sest kui sarikad on korralikult paigaldatud läheb ka katusekatte, tuulekastide jms ehitame oluliselt kiiremini...
jõudu ja edu ...
et siis soovitaks tunnitööna teha sest siis on rõhk kvaliteedil mitte kiirusel...
kõik oleneb eelkõige muidugi brigaadist...
quattro
Lugemata postitus Postitas quattro »
Tunnitööga ei ole alati kvaliteeti, tehakse kiirelt valmis ja siis vahitakse nii sama, pidevalt peab tagant utsitama, et midagi tehtaks. Soovitan tüki tööna, kui teevad jama, siis teevad uuesti nii kaua kuni on norm. Siis jääb meelde, et tuleb kohe ja korralikult teha. Firma hind on umbes 700 kuni 1000kr sarikas, poole sellest võiks ikka maksta.
AbivajajaDaam
Kas see hind 700- 1000 on sarikapaari hind või ühe puu, selle ühe poole hind!?
High-Q
Lugemata postitus Postitas High-Q »
no võib ju mingi "x-kirvemeetodi" võtta, et 50x200 prussi jaomeeter on nii 40 krooni, üks A sarikas 40 kraadise katusele ja 7m sildele on 5+5+4m materjali (üks haar + teine haar + horisontaaltugi, väga umbes võetud) ehk 14m mis materjali rahas teeks veidi alla 600. pane mingi tööaeg ka otsa, no ütleme, et kahe mehe pool tundi vms ehk nii 100 ning kinnitusvahendid ja nii 700-800 ringis tükk eraisiku tööga võiks minna.
quattro
Re: ?
AbivajajaDaam kirjutas:Kas see hind 700- 1000 on sarikapaari hind või ühe puu, selle ühe poole hind!?
See on terve A sarika hind. Ise tean ühte juhust jus eelmine suvi võtsid eraisikud ühe sarika eest 500 kr. Omaniku arvates oli norm hind, ei hakanud mujalt otsimagi. Teadis, et firmast on kallim.
quattro
Ükski ehitaja ei tule 50kr h tööle, see ju abitöölise palk, vähemalt meil siin.
High-Q
High-Q kirjutas:kahe mehe pool tundi vms ehk nii 100
seda ma mõtlesingi, et tunnitöö nii 100 eeku/mees, 2 meest kokku pool tundi per sarikas (palju see saagimine, paika panemine ja naelutamine ikka aega võtab, eriti kui mitu korraga teha), st kokku 2x 30 min e 50 kr = 100 kr
