uue laudpõranda lihvimine ja õlitamine
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
Ette tänades, Toomas
Re: uue laudpõranda lihvimine ja õlitamine
Lugemata postitus Postitas põrand »
- Uus kasutaja
Aga telli siis töö neilt. Ise väidan, et 6 €/m2 ei tule välja!Arvesta ise, lihvimis paber, õli, boleerimis kettad.... juba ongi 6€ täis aga tööraha?nipernaadi kirjutas:Kas 9 EUR/m2 pole natuke üle pakutud? Siin pakutakse nt uue põranda lihvimist ja õlitamist koos materjalidega 6 EUR/m2 - [url]http://www.põranda.ee/hinnad[/url] On see reaaalne? Kas on kellelgi selle firmaga äkki kogemusi?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas carb »
Oleneb mitme ruumiga on tegu, kuid hinnaks oleks ca 8-9 eur m2 mis sisaldab kõiki töövahendeid ja materjale k.a õli milleks oleks Woca mis on väga hea kuivaainesisaldusega ja vastupidavam kui suuremalt osalt õlidest.
Kui soovid täpsemalt teada siis võta ühendust info@carb või tel nr 566 899 00
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Lihvisime endal 45 ruutu ise (vana värvi alt väälja lauad). Siis laia pintsliga Amello põrandaõli maha ja poole tunni pärast tõmbasime lapiga liigse õli ära. Tumedaks toonisime Majatohtrist saadud pigemendiga. Õlitamiseks kulus vist ca 15 ruutu ja 1 tund või vähem (tegime toa kaupa). Mina ei saa aru, miks peab poleerima?
Lugemata postitus Postitas mallone »
Lugemata postitus Postitas Samuel »
Alla 9 on suht ebareaalne korralikku tööd saada
Lugemata postitus Postitas carpenter »
Käsil on järgmine projekt :
suht vana laudpõrand on vaja saada normaalseks.Hetkel on ta kaetud väga karmi kihi Stalini aegse värviga,mis on väga tugev ja paks.Lauad on laakide külge korralikult kinni kolgitud(nael loomulikult otse läbi laua).Mõnede laudade vahel on suurem kui pool cm vuuk.
Kui palju maksaks selline töö?Pakkuge ruutmetri hinda ainult tööle.Minumeelest on tegemist tõsisemat sorti restaureerimistööga
Pole vaja selgitada,mis on vaja teha,et ta korda saada,lihtsalt töö hinda
carpenter kirjutas:keegi võiks mingeid numbreid ikka välja käia
Pakun 15-25 eur/m2+KM
Eelarvestaja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
Mobiil 5571800
parketitood.onepagefree.com
