mure seinaga
marko30
mure seinaga
Lugemata postitus Postitas marko30 »
nimelt siis on vaja teha puitsõrestikuga välis sein, mille keskel on plastik aken. sein ei ole kandev sein vaid tuleb augu täiteks vanade veranda uste asemele.
mõte oli selline,et:
(väljast sisse)- laudvooder, horisontaalne roovik(1-2cm), tuuletõkke plaat(roheline), karkass mille vahel 10cm villaja aken mis on tuuletõkke plaadiga väljast tasa, kipsplaa ja sise viimistlus.
on selline tegevus hea voi on veel vaja midagi lisada juurde. :?
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Puitkarkassseina puhul pannakse välisseina vähemalt 20 cm villa.
marko30
saan ka 20cm panna seda villa pole probleemi.
aga kas selline seina tegemise järjekord on aksepteeritav(hea)?
restauraator
Veranda uksest jääb see ikka soojapidavam. Soojustust pole mõtet ainult ukse auku meeletult lisada, kui muud piirded sel verandal nigelamad. Sellises järjekorras seda soojustamist ka üldjuhul teostatakse.
Iga ehitus on norm iseendale.
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mina ei paneks akent tuuletõkkeplaadiga tasa, vaid ikka seinakonstruktsiooni sisse, sest
1. PU vaht võtab akna ja puidu vahel paremini (tihedamini) kinni
2. Aknaplekk ei ole nii kitsas ..
