Korteriehitusel tekkis vaidlus ning arvamusi on seinast seina. Kas seinaplaatide (plaadid on laeni) üleminek laele (lagi tuleb valgeks värvitud) peaks toimuma akrüüliga või silikooniga?
Kas kellelgi on pilte silikooniga tehtud vs akrüüliga? Mis on plussid-miinused?
Vannitoa lakke akrüül või silikoon
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Vannitoa lakke akrüül või silikoon
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Akrüüliga...kuna niikuinii katad niiskuskindla värviga 2 korda vähemalt ja jääb kenam, silikonid üldjuhul pole ülevärvitavad.
Kõik ehitatud vannitoad, niisked ruumid on saanud sel kujul vormistatud.
Viimati muutis Manowar, 26 Apr 2013, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Lihtsam ja tulevikus ilusam vaadata, kui äkryylite. Teip plaadile ja tuld. Kui niiskuskindla värviga kaks kihti katta ei juhtu midagi. Silikoon, eriti valge hakkab ajaga kollakaks muutuma. Kui tumedam plaat ja silkoon sama värvi, siis vöiks ka sikoonida, kuid pedantilusa tulemuse saamiseks tuleks topelt teipi sel juhul kasutada- nii lakke, kui ka seinale. Lisaks oht, et viimasel ajal on näiteks TESA teibid nii kange liimiga, et vöib laest värvi kaasa tömmata, kui eeltööd pole korralikult tehtud. Näiteks tolm enne kruntimist maha pyhitud.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Plaadi üleminekud värvitavale pinnale tehakse ainult akrüüliga.
Lugemata postitus Postitas Pilcu »
Miks ainult akrüüliga?PLAATIJA.EE kirjutas:Plaadi üleminekud värvitavale pinnale tehakse ainult akrüüliga.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Sellepärast, et akrüüli saab üle värvida, silikoonhermeetikut mitte. Värvimise vajadus tekib järgmise remondi ajal. Või ka varem, kui värvitud pinda tekib pragu.
