Kumb seade valida
Kumb seade valida
Oleks vaja abi ventilatsiooniseadme valimisel. No ei oska kohe kuidagi neid võrrelda. Hetkel on valikus sellised seadmed SunAir Premium 431 EC ja Systemair VR 700 DCV. Kumba neist valida või on midagi paremat just meie kliima jaoks. Mingit jama ei tahaks oma majale. Majas muidu 178 m2 köetavat pinda. Kütmiseks siis Nibe maasoojuspump ja vesipõrandaküte. Olen iga vastuse eest tänulik.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kumb seade valida
kas sa sellist oled oled vaadanud, torustike pole vaja http://www.ventilation-system.com/item/ ... fo_RA1-50/
Kuna olen ka ise umbes sama suurele elamisele ventseadet valimas, siis küsin, et milliste valikukriteeriumite põhjal just need 2 seadet valikusse jäid?
Systemair VR 700 DCV seade soomlaste Tehnikamaailma võrdlustestis eriti kiita ei saanud (Systemair VR 700 DCV).
Ise olen veel vaadanud selliseid seadmeid:
- Dantherm HCV 5 (http://www.ebtherm.ee/tooted/ventilatsioon/hcvhch
- Wolf CWL400 Excellent http://www.citykliima.ee/vmchk/Eraklien ... WL400.html
Need jäid sõelale, kuna on põhjamaade omad.
Kui hind ei ole esimene kriteerium, siis üle 2000 euroste seadmete puhul sõltub valik suuresti isiklikust maitsest - milliseid funktsioone ja lisavidinaid on vaja.
Et parima soojustagastuse saab plaatsoojusvahetiga, siis rootor jääb neile, kes soovivad seadet ka madalatel temperatuuridel (alla -5 C) ilma lisakülmumiskaitseta kasutada.
Aga mida mina võrdleks:
- kas Eestis on olemas teenindus (eelkõige garantiijuhtumite puhuks);
- mis on SPF ja soojustagastuse %. Kuna elekter odavamaks ei lähe, siis tasuks hinda ja kulu võrrelda, näiteks 5 a perspetiivis.
- kas seadmel on kaugjuhtimispult ja kui palju sellet saab seadistusi muuta. Osadel on küll nö pult aga reguleeruida saab sellelt ainult õhuhulka, ülejäänud seadete muutmiseks tuleb minna seadet näppima. Kui seade on lihtsalt ligipääsetav ja seadmeruumi minek ei tähenda nö takistusriba läbimist, siis see muidugi väga tähtis ei ole;
- mis filtriklass seadmel on ja mida saab paigaldada. Kesklinnas ja maal on erinevad tingimused, seega ka erinev filtriklassi vajadus. Kuna filtrid on (praktiliselt ainuke) kulumaterjal siis tasub vaadata ka filtrite hinda ja vahetamise lihtsust. Kas on olemas filtri vahetamise vajadusest märku andev alarm (kui on oht filtrivahetus ära unustada);
- mootorid - mõned tootjad müüvad laojääke AC mootoritega. Peaks ikka EC olema;
- eel- ja järelkalorifeer, kas tuleb kohe kaasa või tuleb eraldi juurde osta. Ja kui lihtsalt on hiljem paigaldatavad, kui tekib vajadus. Kui on huvi vesiküttekalorifeer paigaldada, siis sellega seonduv - kas saab otse maakütte seadmest ühe kontuuri tuua, palju maksab, kas on hiljem paigaldatav jne;
- kas on spetsiifilisi funktsioone, mida peab saama reguleerida, näiteks ajutine ülerõhk (ahju kütmise alguseks, tavaliselt puldi erireziim), alaline ülerõhk või alarõhk (saab nii sissepuhke kui väljatõmbe mootorite pöördeid eraldi seadistada), nö kuivatusreziim - suure võimsusega ajutine töö, kus saab sauna/dusi niiskusest lahti, jne. Kõik tootjad kõiki funktsioone ei paku;
- bypass olemasolu suveks, üldiselt kõigil juba olemas;
- kui palju lisavidinaid saab juurde panna - näiteks CO2 ja niiskusandur.
Kuna kindlasti tuleb ka projekt teha, siis soovitaks ka projekteerijaga üle rääkida.
AnnaAbi
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Aga kui rääkida alla 2000 € seadmetest, siis kas on konkreetsemaid soovitusi?
Eks sama asi on ka all 2000 maksvate seadmetega, et vaadata tuleb seda, milliseid kellasid/vilesid vaja konkreetselt läheb. Lihtsalt hinna tõttu on funkstsioone ja lisavõimalusi vähem ja seade ise odavamatest juppidest.
Üks mõistlikumaid valikuid nii hinna kui omaduste poolest tundub odavamast hinnaklassist olevat Komfoventi toodang, päritolu siis Leedu. Ja erinevad taanlased ja sakslased on üldiselt kindel valik, kui hea hinnaga kätte saab. Soomlased kipuvad siiapoole müüma kehvemate omadustega, st vanemaid konemudeleid, mis kohapeal ära ei lähe (jutt muidugi kõige odavamatet seadmetest). Kuna vendi seadmed on üsna lollikindad asjad (võrreldes näiteks maakütteseadmetega), siis päris ämbrisse võib astuda ainult hiinakate või muude sarnaste tundmatute aparaatidega. Ja eks soojusvaheti kasutegur ja mootrite võimsus/rahakulu paneb suurema osa paika - ülejäänu on individuaalsete vajaduste küsimus.
Loghome
Lugemata postitus Postitas Loghome »
Leedu toodang ei ole töökindel isegi garantii ajalning koostekvaliteet on robustne.
Info pärit mitmetelt hooldusfirmadelt üle Eesti.
Kui on midagi positiivset ootaks samuti.
Vajan ka 114m2 vesipõrandaküttega/ maasoojuspumbagamajale soojustagastusega lihtsat ventagregaati
Kas üldiselt võib eeldada, et iga passiivmaja sertifikaati omav seade on niiöelda kindel valik?
Mis mõttes kindel valik? Et hea soojustagastuse %-ga või kvaliteetne (vastupidav) või üldiselt heade omadustega? Esimest see sertifikaat kinnitab, teist ja kolmandat mitte. Sertifikaat ei räägi midagi soojusvaheti külmumisest ja selle vältimisest, filtritest, mürast, juhtimisest jne.
Kvaliteeti tõesti passiivmaja sertifikaat ei taga kuid soojusvaheti külmumise ja selle vältimise, filtrite ja müra teemat on ju küll sertifikaadil käsitletud.
Nagu näiteks siin (suvalise seadme näide): http://passiv.de/komponentendatenbank/f ... ent_en.pdf
wapper
Lugemata postitus Postitas wapper »
Soetasin eelmine suvi endale Systemair 700DC ja ei oska ühegi sõnaga laita.
Suht soodne, keskmiselt vaikne ja üsna ökonoomne tänu EC mootoritele (küi lisaküte on väljas siis kulub 30% võimsusel vaid 30-35W).
Eks talvel kulub rohkem kuna el.lisaküte võtab omajagu, samas kui kütad maja korralikult ja lepid mõnevõrra külmema sissepuhkega, siis el.lisakütet polegi vaja.
Veekaloriiferi lisamine on võimalik kuid minu tingimustes raskendatud, kuna agregaat asub külmal pööningul.
Talvel -20 külmaga polnud mingit probleemi kondentsiga või rootori külmumisega. Mul agregaadi ümber on pandud veel 50mm peno kest et oleks soojapidavam.
Wapper
