lintvundament 2-kordsele kivimajale
Lugemata postitus Postitas Aerocistmaja »
Küsiks nõu natuke vundamendi kohapealt.
Majale tuleb 2 täiskorrust, õõnespaneelidest lagi ja kivikatus ning müürid 500mm Aeroc.
Vundament tuleb madalvundament lindina ja projekti järgi 670 lai ja 250 kõrge. Plaan panna 16 mm vardad sisse ja kahes reas rangidega (16mm) seotult. Yalla alla 15 cm killupadi tampida. Vundamendi müüri laon Columbia kivist.
Pinnas on vesiliiv. Kas on vundament piisava tugevuse/suurusega?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: lintvundament 2-kordsele kivimajale
Lugemata postitus Postitas Eskiisprojektid »
Vundament oleks jah piisava tugevusega, kui sa ehitaksid normaalsele alusele. Vesiliiv all ei ole kandev pind. Kui sa pead silmas 15cm killu tampimise all seda, et lihtsalt viskad sinna maha, siis tõesti.... Kui pead aga tampimise all silmas tihendamist, siis see kujutaks ennast lihtsalt killustiku liivasisse uputamist. Räägi parem sellest ka, kui sügavale see vundament sul sinna läheb ja miks sul seal üldse vesiliiv on? Kas all on mingisugune savikiht, et vesi maasisse ära ei imbu?
- Uus kasutaja
Nüüd ma saan aru, miks vahel "geoloog"-i sõimusõnana kasutatakse. No see geoloog andis ka sulle ikka "asjalikku" nõu.
Kust sa selle projekti üldse said, kus vundamendi sügavus 2 kordsel maja 80cm?
Kui klotsi nii palju, et 500mm aerocist ehitad kahekorruselise maja õõnespaneelide ja kivikatuse ja juttudega, siis miks mitte teha vundament allapoole külmumispiiri?
Praegu on sul seis selline - ehitad oma maja sinna peale. Esimese talvega külmub sul vundament lõhki - küsid, et miks? Sellepärast, et nagu sa ise väidad on sul niiskuse osakaal pinnases väga suur. Kui see niiskus külmumise hetkel sul seal pinnases sees on ja vundamendis samuti, siis on seis järgmine - pinnases ja columbia müüris olev vesi jäätub seal ära. Jääl on ca 20 külmakraadi juures 1 cm3 kohta 11 tonnine survejõud (see kasvab vastavalt külmakraadidele). Erinevate müürikivide vastupidavusest külmatsüklitele saad lugeda ühest siinsest teemast (viewtopic.php?f=20&t=12904). Põhimõtteliselt aastate pikku, kui mingi ime läbi peaks juhtuma, et külmakerked su majale viga ei tee (mis on üsna ebareaalne, et nad ei tee viga), siis külmatsüklid söövad su majalt vundamendi alt ära.
Minu soovitus:
Tee vundament sügavamale - paar columbia kiviringi ei mõjuta ju hoone hinna kogumaksumust üüratult suurel määral.
Sellise pinnase puhul on hüdrotõke kõige tähtsam asi. Kindlasti tuleb sul seda mujale ka panna kui ainult vundamendimüüri ja seinamüüri vahele.
Kui juhtub nii, et kaevamise ajal tuleb vesi vundamendikraavi, siis kohati, kus kraav on madalam, kaeva 20-30 cm sügavam auk, kuhu vesi kokku jookseks, et selle saaks sealt välja pumbata.
Samas, kui geoloog sulle lubas, et sinupoolt kasutatavate materjalidega midagi ei juhtu, võid ju teda uskuda ka. Küll aga aasta / kahe pärast 2 korruselise kivimaja vundamenti vaevalt ta parandama tuleb.
Geoloog ütleski, et vette pole mõtet vundamenti ehitada, seega ei tohiks vundamenti sügavamale kaevata, kuna pinnavesi kõrge ning tema mõõtmiste järgi pinnas kannab piisavalt. Hydroisolatsiooni pole mõtet väljapoole teha, kuna kui pinnavesi tõuseb, siis läheb vesi maja alla ja sealt välja ei saa vms.
- Uus kasutaja
Fakt on see, et ilma hüdrotõkketa 80cm sügavuse vundamendi võid teha kuhugi liivamätta otsa Piusa karjääris. Külmakerked ja külmatsüklid tapavad sul selle vundamendi ära. Ilma seda pinnast nägemata on väga keeruline objektiivselt nõu anda, aga niiskus ja 80cm vundament kindlasti kokku ei käi. Eriti kui kasutad seinamaterjalina kivi, mis pmts 6€/tk maksab, siis ei ole mõtet naljatada. Kas projekteerijalt ei ole võimalik miskit uurida? Kas sul mingit lõike joonist ei ole, kus vundamendiosa peal? Kui siia üles laadida ei soovi / saa, võid mulle meili saata, täitsa huvipärast tahaks näha, mida projekteerija sinna mõelnud on ja muidugi pakuks ehk mingeid lahendusi sulle välja.
Vaadates neid materjale, siis ma ei usu, et see hoone sul plaanis kümneks aastaks ehitada on - et päris umb-ropsu ei tasu ikka seda vundamenti maha tampida.
http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_2.1.pdf
JA geoloogiga koostöös sai seda natuke muudetud. vertikaalsoojustuse toob tallani välja ja teeb 100mm.
JA vertikaalset hydrot ei teeks, muidu ei pääse niiskus välja vundamendist.
Horisontaalne soojustus on väga oluline ning maapinda pean tõstma ka u. 25-30 cm.
Seega lõpptulemusena jääb vundament maapinnast 1,1 m sügavusele koos horisontaalsoojustusega, mis peaks välistama vundamendi läbikülmumise.
Lihtsalt veel on küsimärgi all, et milliseid plokke kasutada vundamendi müüri ladumisel. KAs Fibo või Columbia... Kui Columbia, siis kas see ka täis valada...
- Uus kasutaja
Projekteerijate sulest tuleb puhast kuldaEskiisprojektid kirjutas:Sinu antud lingil on ju peno väljas? See ongi põhimõtteliselt samahea, kui teha hüdrotõke..... siis võib isegi asja saada...
Peno = Hüdrotõke
Vette tehakse vundament monoliitvalubetoonist (sillad seisavad vees), mitte õõnes- ega savikividest.
Täielikult betoonist vundamenti ilmselt teha ei jõua rahakoti poolest. Kuna müür ju vaja teha 500mm lai, siis betoonist sellist mürakat teha on väga kallis lõbu. Ja topeltmüüriga ka ilmselt kõva jändamine.
Aga mida arvate, kas valida Columbia Kivi või vaatasin sellist asja nagu Rae kivitehas, seal toodeksa samu betoonkive nagu Columbia, aga 2x soodsam... Et kas sellest kannataks teha? Ja kas peaks betooni ja rauda täis valama? Kas annab sama hea tulemuse kui raudbetoon vundament?
Hetkel siiski kiirelt vaja otsustada, kas taldmik sobib ja sügavus ning laius, sest nädalavahetusel tuleb kopp peale. Vaja kiirelt otsustada. Geoloog ütles et vaja ilusti kaevata õige sügavus, siis ainult kerge killu kiht tasanduseks, kergelt vibrada ja sinna peale kohe saalungid ja lint valada. Et ei tohiks üldse muud teha pinnaseks, et ei rikuks liiva struktuuri... Et siis säilib kandevõime...
Targad, andke nüüd nõu
Lugemata postitus Postitas onuremus »
- Uus kasutaja
Hea anonüümne külaline.Külaline kirjutas:Projekteerijate sulest tuleb puhast kuldaEskiisprojektid kirjutas:Sinu antud lingil on ju peno väljas? See ongi põhimõtteliselt samahea, kui teha hüdrotõke..... siis võib isegi asja saada...![]()
Peno = Hüdrotõke![]()
1) Kirjutasin: "See ongi põhimõtteliselt samahea, kui teha hüdrotõke....." - Need viis punkti olid seal lause lõpus seetõttu, et inimesed, kes loevad mu lauset, mõistaksid et ma ei kirjutanud peno = hüdrotõke. Terve lause "ongi põhimõtteliselt samahea" , ei tähenda seda, et panin peno võrduma hüdrotõkkega. Pean silmas seda, et peno veeimavus on väga väike võrreldes sama mahu pinnasega.
2) "siis võib isegi asja saada" all pidasin seda silmas, et mõtlesin et tal ei olnud enne väljaspool vundamenti soojustust et külm jõuabki kenasti vundamendi alla , mis tema puhul on niiske ja savine pinnas, mis probleemideta sellele vundamendile 1:0 teeb
3) Hakkab jälle tulema see sildade jutt. Kui tihti rajatakse sild sellisesse vette, mis konstantselt paigal seisab ja põhjani talvel kinni jäätub nii, et kogu silla betoonkonstruktsioon on läbi külmunud? Isegi 20m betoonkonstruktsioonidega silla puhul, kui 60m sillast mõlemas suunas on järvel jää nii paks, et võid autodega jäärallit sõita, siis silla alune reeglina ikka kinni ei jäätu.
4) Ma mõistan, et väljendasin ennast natukene ebaselgelt, aga palun ära vääna mu sõnu. Mina sinu sarkasmi mõistan, sina proovi minuoma ka mõista. Samas ma tänan sind, edaspidi loen "eesti keele õpetaja pilguga" oma kirjapandu üle, et ei tekiks teinekord kahetimõistmisi.
5) Vabandan teema algataja ees teema risustamise eest!
http://imageshack.us/photo/my-images/442/vundament.jpg/
kommentaare?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Kummi(bituumen)saapal puudub millegipärast tald? Sellisega on ju sama hea vees seista, kui paljajalu.Aerocistmaja kirjutas:kommentaare?
Lugemata postitus Postitas OJV »
Vundamendil ei ole vajadust "hingata". Horisontaalsoojustus tuleb viia kokku vertikaalsoojustusega. Seda imelikku kivirida väljapool vertikaalsoojustust ei ole vaja, kui just ilu pärast.Aerocistmaja kirjutas:nu minu enda visioon vundamendist oleks selline:
kommentaare?
Hüdroisolatsioon on vajalik vundamendi ja Aeroci vahele - kapillaarvee tõkkeks. Ja see hüdroisolatsioon peab olema "ühes tükis" edaspidise põrandaaluse hüdroisolatsiooniga. Vundamendi talla alust ei õnnestu niikuinii (mõistliku hinnaga) isoleerida nii piisavalt, et pinnases olev niiskus (vesi) betooni ei imbuks ja selle jaoks puudub ka vajadus.
Lugemata postitus Postitas andman2110 »
Käisin rääkisin erinevate tarkade inimestega ja soovitati mõelda siiski plaatvundamendile.
Tegin joonise. Mida sellest arvate?
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... ament.jpg/
Päris hea.Aerocistmaja kirjutas:Niih, lugupeetud spetsialistid.
Täitsa ok. Ainult küttetoru pealse betoonikihi paksuses on näpukas sisse lipsanud- 8 mm.
Toomas
Aga arvate, et selline lahendus oleks raske kivimaja puhul parim? Geoloog kiitis ka heaks, ütles, et mul on all võrdlemisi hea liiva pinnas ja vesiliiva liikumist ei tohiks tekkida. Et kui korralikult ära tampida uus liivapadi, siis ei tohiks ebaühtlaseid vajumisi tekkida.
Kas geotekstiili peaks panema vana liivakihi ja uue liivapadja vahele või mitte? 200€ oleks tühipaljas lisakulu, Kas on mõtet?
No üks võimalus veel seda asja kindlustada- plaadi allpool olevatele ribidele vaiad alla rammida. Siis on asi aamen kirikus.
Toomas
Lugemata postitus Postitas jato »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
