Armatuur vundamendis
tatte
Lugemata postitus Postitas tatte »
Kas keegi võiks öelda, millise läbimõõduga armatuur peaks olema 20 m2 maja juurdeehituse vundamendis? Puitmaja ja plekkkatus.
Re: Armatuur vundamendis
Piisava
Joonista oma plaanitavast vund. ristlõige ja riputa siia. Senikaua on - piisava - õige vastus.
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Ristlõiget ei oska joonistada, lisan, et olen naisterahvas, kes ehitab :). Õigemini mulle ehitatakse, aga vahel tahaks üle kontrollida. Vundament on lintvundament. Kas see annab lisainfot?
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
Noh seal lindis võiks ikka min 5 x 8mm joosta,300 sammuga risti pulgad veel peal
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
teema
Lugemata postitus Postitas teema »
tänud vastuse eest. kas vundamendi betooni hinnad Tallinnas erinevad ka kohati? kust oleks soodsam tellida? ma mõtlen tellida kalluriga valmis betooni. ja mis nimega ma seda betooni küsima peaks?
armering
linti lihtsam valada pumbaga ja c 25 peaks olema ok
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
kui vaja vundamenti laiemaks teha(~15-20cm) kas siis peaks 8mm võre olema või sobiks 5mm ka? 5mm on mingi 2.5x odavam...
kui ruudud on 15x15cm, siis saaks ju siit-sealt paar pulka lahti lõigata ja nendesamadega vana vundamendi külge riputada?
vale juhe ei paku pinget
Obama kirjutas:kui vaja vundamenti laiemaks teha(~15-20cm) kas siis peaks 8mm võre olema või sobiks 5mm ka? 5mm on mingi 2.5x odavam...
Esiteks ära varasta võõrast teemat. Tee uus.
Teiseks, sinu tekstist jääb täiesti arusaamatuks, mida ja kuhu külge riputama hakatakse. Lisaks pole mõtet niimoodi numbreid pilduda, kust sul üldse mõte tuli, et vundamenti laiemaks tuleb teha? Aga kirjelda seda kõike uues teemas.
Obama
pärast soojustamist oleks vaja välisvooder kuhugi toetada
Kui ma õigesti aru sain, on sul plaanis vundamendi kõrvale valada kuni vundamendi taldmikuni 20 cm laiune kiht. Eeldades, et sa just liivabetooni ei tee, siis selline juurdevalu ei vaja mingit arvutuslikku armatuuri ega "üles riputamist" kui sa just mullatükke ja lahtist sodi vana vundamendi peale ei jäta. Küll võib kasutada konstruktiivset armatuuri väliskihis, see aitab vältida pragude teket või kui need siiski tekivad, hoiab neid varisemast.
Kui sügavale su vundament läheb? Kui see on meetrisügavune, võib 20 cm laiune betoonivalu olla sama lai kui esialgne vundament ise (loe: mõttetu raiskamine). Ka sellisel puhul leiab rohtu, kuidas säästlikumalt saab. Kui juhtub 20 cm laiuseid lauajuppe olema, võib teha saalungi ja vundamendi vahele avamoodustajad, nii et pärast saalungi ja laudade eemaldamist jäävad allest postid ja talad nende vahel. Need aga oleks mõistlik arvutada. Pilt
Mainin ära, et sa pole avaldanud ka plaanitavat fassaadimaterjali, hoone korruselisust, hoone kandekonstrukstioonide materjali, vundamendi sügavust, vundamendi tüüpi, ega selle paksust. Selliseid asju teades võib kellelgi tulla pähe veel paremaid lahendusi või ära jääda mõttetud pakkumised.
Obama
laiendus tuleks ilmselt ~1.5m kõrge ja see ka vaja pärast soojustusega katta... mitu rubla läheks kui 12 kuupi ise valada?
1.5x0.2xPikkus vajaks 5mm või 8mm võret?
misasi on 5x8?
armering kirjutas:Noh seal lindis võiks ikka min 5 x 8mm joosta,300 sammuga risti pulgad veel peal
