Maja välis soojustus 50 mm penoga?
kuidas soojustada oma elamist
matu-mees
Lugemata postitus Postitas matu-mees »
Kas majale, mis koosneb tuhaplokist ja fibost ( 200 mm ja 150 mm ) on piisav 50 peno, mis läheb puit karkassi vahele ja mille peale tuleb veel 2 cm õhuvahega voodrilaud?
Mõeldud on kokkuhoidlikuse mõttes, aga mida te sellest arvate, kas on see viga? Tahaksime võimalikult kokkuhoidlikult hakkama saada, aga kui see mõte maani maha tehakse siis ootan Teie poolseid soovitusi. Vill ja tuuletõke ei sobi.
Tänud!
matu-mees
PS! See kõik läheb loomulikult välisseina.
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
suvemaja ehitad või, alla 100 peno ei panda ja see ka miinimum 15 oleks hea 12 võib ka olla.
Raulka
Re: Maja välis soojustus 50 mm penoga?
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Arvan, et kokkuhoidlikuse mõttes, edaspidiste küttekulude mõttes panna soojustust rohkem.
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
kindlasti on mõttekam paigaldada min.10 cm.Kokkuhoiud kütteküludelt tuleb juba tagasi paari aastaga.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
nu on inimesed :roll: mida nad loodavad kokku hoida?
fassadi tegemiseks läheb vaja:
peno, penoliim, tüüblid, armeerimisvõrk, armeerimissegu, võrguprofiilid, krunt, struktuurkrohv + tööraha mis ei muutu väiksemaks, pigem suuremaks sest 50 peno on raskem seina liimida. Lisaks läheb rohkem penoliimi. Nii, kui sa ostad õhema penoplaadi siis kogu sellest kupatusest sa võidad sandikopika (kui üldse võidad) aga samas sa loobud 50% soojustuse kasutegurist... mille nimel?!
lugupidamisega
fassaaditegija
Alati on alternatiivlahendus!
