uus põrand
uus põrand
Lugemata postitus Postitas silvi »
<BR>
<BR>laagid
<BR>saepuruplaat
<BR>linoleum
<BR>
<BR>küsimus on kui tihedalt vaja laake panna, kui paksu saepuruplaati tuleks kasutada, ja mida panna põranda alla, mis summutaks heli ja veidi ka hoiaks sooja?
<BR>
<BR>
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas meelis »
Re: jälle vesiküte
et siis kas 50 * 100 on siis k6rgus korda laius v6i?meelis kirjutas:Laagid 50 x 100 sammuga 400 mm nende vahele soojustus ( mineraalvill või vahtpolüsterool )siis Isotec roheline põrandaplaat 8 mm ning kõige peale puitlaastplaat 22 mm
saan panna ainult betooni peale 50 k6rgusega, siis 8 mm plaat ja 22 mm plaat. kuna teine p6rand on 8cm erinevusega. v6i ongi m6eldud et 10 cm on laagi laius ja 5 cm k6rgus?
kas otse laagile puitlaastu ei ole mõtekas/lihtsam/odavam panna?
et siis mis see isotec plaadi kasutegur on?silvi kirjutas:mis ylesanne on isotec plaadil?
kas vill ja linoleum juba seda piisavalt ei tee?Tom kirjutas:Isotec plaat antud olukorras oleks sammumüra vähendamiseks
olengi unustanud mainida, et tegu on betooniga 4 korrusel tavalises 5 kordses elamus.Tom kirjutas:Põhimõtteliselt oleneb see Teie vahelae konstruktsioonist. Andke teada, siis ütlen, kas on vaja rohelist pappi vahele või mitte.
ninii
palun raakige nii et saaks ka laps aru, sest siit kysivad n6u paljud ehitusest mitte midagi jagavad inimesed, kes aga tahaks aru saada.
kui te ytlete mille jargi ma tunnen ara monoliit ja oonespaneeli, siis on k6ik ok. Ja kas neid lahmiti siis vene ajal nii kuidas juhtus? K6ik majad ju seest ja valjast yhtemoodi tehtud.
Re: ninii
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Vaata lakke: kui akna suunas on laes kinnimökerdatud vaod (umbes 1,2 m vahedega), siis on õõnespaneelid.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
valmis, või veel mitte...
laagid laotasin maha, timmisin, loodisin oli kõik ok.
aga kui järg jõudis plp kruvidega kinnikeeramiseni, siis lõpptulemus oli et põrand tõmbas nagu kiiva, et äärtest peale astudes on tunda, et laag on maast lahti tulnud, mingi 0,5-1 cm on sellist hyppamisruumi.
kuna ikkagi endale teen, tahaks et asi oleks stabiilne.
nyyd kisun uuesti lahti ja proovin ilmselt laagid betooni külge kinni keerata, või vaatan et ei jäänud mingi vill või roheline plaat kuskile vahele.
mis te arvate, tom ja jaan? ja teised ka:)
Lugemata postitus Postitas kylaliine »
arvasin et plp seob kogu selle kupatuse ara, seda enam et vana p6rand oli ka laotatud lihtsalt maha.
nyyd siis olen targem, ja kinnitan laagid korralikult.
mismoodi seda k6ige targem teha on?
kui sa m6tled sellega, et kui k6rgel ma astuma hakkan alates paneelist, siis u 8 cm.jaan kirjutas:Kui palju sa põrandat tõstad?
