Tapeetija Tallinnas
Enirt
Tapeetija Tallinnas
Lugemata postitus Postitas Enirt »
Pakun tööd tapeetijale Tallinnas Mustamäel.
Tuba on umbes 13m2, eemaldamist vajab vana tapeet.
enirt@hot.ee
Sipu
Re: Tapeetija Tallinnas
Lugemata postitus Postitas Sipu »
Tere. olen huvitatud. Minu tööhind on 240euri (sisaldab ka vana tapeedi maha võtmist ja kui vaja kerget pahtli parandusi) kontakt: karlmarx@hot.ee
Olen seda tööd palju teinud ja võta mees kes pakkus 250€ see puhta muidu. Ise nii odavalt kindlasti ei võta ette. Viimase tööd mis tegin, kiskusime 12m2 põranda pinnaga toal, kus oli veel rõdu, vana tapeeti maha 1,5 päeva 2 inimesega. Tulid vaid 2-3 millised ribad, ei aidanud vesi ega miski. Lisaks oli vaja 2 kihti lauspahtlit , et sein enamvähem sile saaks (betoon). Kokku kulus 47-50 tundi üheinimese kohta.
Selge see, et siiski õige hinna, saab tööle alati öelda kui olukord ülevaadatud!
M2ki
Lugemata postitus Postitas M2ki »
issand jumal, vabalt lahen teen ara 150 eest, kahe paeva too, paevaga tapeet maha, 2paevaga tapeet peale, 10-12h paev- tehtud asi
AnTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
Mis vahendiga külaline küll seda tapeeti maha võttis seinast? Veega või?
Igas ehituspoes on müügil spetsiaalne tapeedieemaldusvahend. Kui lahjendatuna ei võta, siis kangemana tuleb ludinal maha. Mõni ime siis, et nii kaua ühe väikse toaga jändasite.
Kogenud tegija teeb nii kvaliteetselt kui ka mõistliku ajaga.
Nõustun eelnenud postitusega - peaks olema 2 päeva töö. Esimese päevaga vana tapeet maha, aluspind siledaks. Järgmine päev hommikul pihta hakata, siis on õhtuks kindlasti tapeet seinas.
M2ki
need on meie, eesti "kogenud" tootegijad. Huumor
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
AnTTo kirjutas:Mis vahendiga külaline küll seda tapeeti maha võttis seinast? Veega või?
Tapeedieemaldusvahend ei võta kõiki liime lahti, ise kasutan peaaegu alati tapeediaurutit, millega enamus seinasid on ilusasti betoonini paljaks saanud.
Peaks olema 2 päeva töö, kas sellest piisab, et peaks?
Aluspind siledaks, seega kolmandal päeval saad heal juhul selle aluspinna lihvitud ja krunditud, kuna värske krundi peale ei kannata ühtki seinaliimi, kliistrit panna, siis neljandal päeval võid alles südamerahus tapeetida.
Tundub, et positiivne prognoos ei pidanud paika, nagu tavaliselt.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Mina pole asja nii keeruliseks ajanud, et hakkan koorimisele tyki hinda pakkuma. Põrsas kotis!!! Kõik eeltööd on tunnihindega, laus, krunt, tapetseerimine tükiga ja punkt! Iga mõistlik tellija saab aru miks, kui ära seletada. Kyll kuulnud neid juhtumeid, kus poole töö pealt joostakse ära, kui vaadatakse, et on hinnaga vähe mööda pandud :)
M2ki
motetu vaielda, on ette naidata objekte sama mahulisi ja sama aeg kulus mis eelnevalt mainitud.
Enirt
Lukku!
Diil tehtud.
Suletud
