Metallkarkassi liimine?
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
põrandakütte paigaldaja "soovitas" põrandale vöö kinnitada mingi ehitusliimiga mitte kruvidega.
On kellelgi kogemust, mis liim, kuidas kinni hoiab?
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Tõenäoliselt on olemas mingi liim.Omal kogemus puudub.Kindlam on karkassi kinnitada siiski kruvide (naeldüüblite) abil.Selleks puhuks,kui karkassi all põrandas on küttetorud,siis on soovitav enne põranda valu (kui küttetorustik on paigaldatud) teha võimalikult palju fotosid küttekontuuri asukohast,veel parem,kui lausa joonistad (koos mõõtudega) omale skeemi selle osa kohta (kuhu peab karkass tulema).Kui sul on selline täpne info olemas,siis ei ole probleemiks kinnitada karkass naeldüüblitega küttetorustiku kontuuri vahekohtadesse.
UneMati
ülesmärgitud saab nagunii, aga kui on mingi hea liim võiks liimiga panna küll.
Kiilto toodete seast leidsin KIILTO KESTOPREN, kuid pole toodud kuivamisaega ja hinda ka ei tea.
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
pane makroflexiga - võtab nii kinni, et ise ka ei usu ..
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
on küll olemas, olen kasutanud, jube haisev on teine, aga nime ei mäleta öelda. mine küsi poes, mida siin ikka soovitada :)
aga, loe Intsi juttu, parem ikkagi tüübel, kas või kahesendine, kas või paar tükki seinale aga ikkagi.
Alati on alternatiivlahendus!
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
mel777 kirjutas:pane makroflexiga - võtab nii kinni, et ise ka ei usu ..
Jah, jutt õige aga kas nüüd just makroflex ? Oleme paigaldanud erinevate püstolvahtudega.Ei oska ühte teisest seal nüüd küll eelistada. Kui vaja ,võib ka tellised raskustex peale panna ja mure murtud. Üxkord oleme kasutanud mingit musta värvi liimi / tuubi sees nagu hermeetik /.Maja peremees ei usaldanud lihtsalt neid vahulisi ja tõi poest selle hermetsi. Kah seisab :) Üldiselt jääb alati alumise vöö ja seina vahele kah paar senti vahet.Ka sinna laseme kergaelt igax juhux veel vahtu,. kui vöö põranda küljes juba kindlalt kinni .No ikka kindlam. :)
