küttesüsteem kevadel-suvel
webrn503
Lugemata postitus Postitas webrn503 »
Kuna alles uus kinnisvaraomanik, siis tekkisid mõned küsimused küttesüsteemi kohta. Otsingust nende kohta vastust ei leidnud, seega küsin siin uues teemas:
Majal on gaasiküte, esimesel korrusel põrandaküte, ülemisel radiaatorid. All 7 põrandaküttekontuuri ja lisaks veel 3 radikakontuuri üleval.
1) Millest on tingitud see, et ühe ülemise toa radikas on solisemine? Mujal pole. Samas kütmine toimib ja antud radikas ka reageerib kenasti termostaadi sättimisele.
2) Kas on OK , et kui nüüd kevade saabudes soojemad ilmad, et päevaks üleval kõik radikad päris nulli keerata? Kuna päike niikuinii kütab ja päeval magamistubades ei olda, siis vist nagu mõttekas. Lihtsalt küsimus, et kas lihtsalt käsitsi igast toast radikad maha või peaks keerama alt katla juures radikaringi kinni? Ja ka pealevoolu või tagasivoolu?
3) Eelmisest küsimusest lähtuvalt ka uus küsimus, et mida teha suvel? Kas radikad kõik nulli, alt katla juures ka radika pealevool või tagasivool kinni keerata? St et vesi jääb lihtsalt radikatesse sisse?
Ja mis põrandaküttega? Katlal niimoodi seis, et miinimum temp, mida kütab on 45 kraadi, alla selle teeb ainult tarbevett. Et kas siis keeran katla maha, et teeb ainult tarbevett ja rohkem mingeid kontuure vms ise näppima ei pea? Põrandakütte kollektori pealt termostaati pole vaja seega nulli keerata? Kas tsirkulatsioonipump siis ka välja võtta pistikust?
4) Kui tahta nt, et märgruumides ka suveks küte alles jääb, kas siis teen nii, et keeran kõik teised kontuurid päris nulli ja jätan märgruumide omad lahti ning katla mingi 45 kraadi peale tiksuma?
Said ehk rumalad küsimused, aga kuna enne pole kokku puutunud, siis ootaks ikka tagasisidet, et kuidas ja mis?
Aitäh!
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: küttesüsteem kevadel-suvel
võin teha teile koolituse kohapeal, et kuidas kasutada ja ka jälgida oma süsteemi. helistage 56918911
On tänatud: 316 korda
Soliseb - tavaliselt õhk sees, lase välja.
Kasutatava kütteautomaatika kohta pole sõnagi, kuid lihtsaim on seda kasutada - seal on nn. temperatuuri alandamise võimalus. On mitmeid teostamise variante.
Aga paljud ülejäänud küsimused sõltuvad ikkagi konkreetsest küttesüsteemist - osadel on ühed meetodid, teistel teised. Pead ikka kohapeal tutvustama.
