temps
temps
Lugemata postitus Postitas jäpe1 »
palkmaja uus vooder..kasutaks pool maja tempsi(kollane) (maast kuni akende keskele ja yles kuni räästani vooderlaud.) mida arvata sellisest kooslusest.. maja fassaad tuleb nüüd katta.. aga murran veel hetkel pead millega. igasugused ideed maja katmiseks on teretulnud. puit roov on 60 sammuga.. ja võiamlikult hooldevabad lahendused on teretulnud
jä ärgem unustage et peaks jääma visuaalselt ka kena. heledamad toonid.
Re: temps
Lugemata postitus Postitas külaline31 »
Tere,soovitaks sellisel juhul siiski alla kollane marmoroc ja üles laud jääb kenam
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: temps
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Terrasiitkrohvi odavat imitatsiooni(Tempsi, Kivex, Stonerex...), mis kuu aja pärast enam kuidagi terrasiitkrohvi ei meenuta, pole võib-olla sobiv palkmaja voodriks kasutada. Palkmajale sobiks ikka kõige paremini puitvooder. Aga kui värvimisega tegelda ei viitsi, võiks panna näiteks kiudtsemendist laudise või -paneelid, toone erinevaid vähemalt 40 ja ka aastate pärast sama toon säilib.
Re: temps
Lugemata postitus Postitas Rahul »
Minu arust on väga hea mõte teha alumine majaosa Tempsiga. Väiksemad (ilmastiku suhtes mitte nii nõudlikud) osad puiduvoodriga. Ise panin 3 aastat tagasi Tempsi plaadiga kogu maja ära ja pikalt välja ulatuvad katuseräästad puiduvoodriga. Tagantjärele tarkusena oleks küll puiduvoodri asemel tempsi värvitud plaati pannud - sest tunnen, et pean jälle puitu värvima hakkama. Tempsi plaadi loputasin (tänava poolt) kevadel survepesuriga ära ja jälle nagu uus. NB! Ainus asi, et soovitan Tempsi odavaid koopiaid vältida - naabri valusast kogemusest tean
- Regulaarpostitaja
Re: temps
Tempsi ongi kiudtsemntplaadi (Equitone,Eternit, Cembrit) odav koopia, millest on omakorda tehtud veel odavamad koopiad (Stonerex, Kivex jne.).Rahul kirjutas:Minu arust on väga hea mõte teha alumine majaosa Tempsiga. Väiksemad (ilmastiku suhtes mitte nii nõudlikud) osad puiduvoodriga. Ise panin 3 aastat tagasi Tempsi plaadiga kogu maja ära ja pikalt välja ulatuvad katuseräästad puiduvoodriga. Tagantjärele tarkusena oleks küll puiduvoodri asemel tempsi värvitud plaati pannud - sest tunnen, et pean jälle puitu värvima hakkama. Tempsi plaadi loputasin (tänava poolt) kevadel survepesuriga ära ja jälle nagu uus. NB! Ainus asi, et soovitan Tempsi odavaid koopiaid vältida - naabri valusast kogemusest tean
Re: temps
Tere pigem arvaks,et stonerex pole mingi odav koopia vaid tempsi selle järgi tehtud,tempsi ju mingi saepuru jama
