mida panna köögi põrandale?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Keda mida eelistab köögi põrandale panna?
- plaadid
- puit
- parkett
- laminaat
- linoleum
- midagi muud
Meil on köök umbes 13 m2 ning ei ole eluotaga ühes, vaid eraldi uksega.
- Me esialgu mõtlesime panna plaadid, aga need jäävad äkki jala all külmaks (ei kujuta ette palju läheks kuus kulutused põrandaküttele)
- Puidu ja parketi suhtes jälle kartus, et hakkab kuluma äkki liiga palju (toolide pidev liigutamine jne)
- Laminaati nagu üldse ei tahaks panna
- Linoleum tundub kuidagi vanamoodne, kuid võibolla ma ei ole uute trendidega kursis...
Kõik kommentaarid teretulnud! Mida olete endale pannud ning kuidas rahul olete?
- plaadid
- puit
- parkett
- laminaat
- linoleum
- midagi muud
Re: mida panna köögi põrandale?
Põranda küttele lähex ca 300.- kuus kui täiega kütad .Parkett on mul endalgi ja ei kulu ta nii hullult ühti.Täiesti normis kui mitte kontsa jälgi mainidamirksa kirjutas:Keda mida eelistab köögi põrandale panna?
- plaadid
- puit
- parkett
- laminaat
- linoleum
- midagi muud
Lugemata postitus Postitas Rommel »
See Clickquard meenutab kangesti tavalist kummiliimi.Kuigi hinnavahe olex oluline , ei ole proovida julgend.Aga "Clickquardi kasutame kõikides eluruumides juba ammu. Hämmastav et paljud endast heal arvamusel ehutajad selle olemasolust veel ei tea.
Aga palju näiteks see põrandakütte paigaldamine maksma läheks? (paigaldus + materjalid)
Selles mõttes, et ega ma ei pruugi seda ju sisse lülitada kui tundub et liiga kalliks läheb, aga võibolla oleks hea kui ikkagi paigaldada...
No kui küttega ,siis pead arvestama sellega et kõige alla tuleb penu panna ,et köetava pinna soojus ei lähex mujale kui ainult see 13 m2 mida te kirjutasite.Sellest kõigest võib hind muutuda ja mitte vähe.
Kirjutisest võis välja lugeda et teil põrand nagu valmis ja ootab ainult katet peale.Siis mingi alternatiiv olex:Voolium,kipsiribad, kaabel vahele. vahed täis valada ja põranda kips peale liimida . See töö koos materjalidega ca 15 000.-
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
küttekaabel nii umbestäpselt 3k ringis,termostaat 500 kr ja natuke rohkem nikerdamist põrandakonstruktsioonis,ehk u 4-5k kallimaks võib minna küttega.(kui ise teete)
Põrand on kuni betoontaladeni puhas. Seega variandid:
1) kui mitte panna põrandakütet
- peno
- betoon koos armatuuriga
- põrandaplaadid
2) kui panna ka põrandaküte
- peno
- küttekaablid
- põrandaplaadid
Kas olen asjast õigesti aru saanud?
Mis te arvate, kas oleks tark panna põranda küte ainult sellepärast, et kui korterit mõne aasta pärast müüa oleks vaja, et siis tulevased ostjad eeldavad põrandakütet köögis?
Ma arvan, et ise seda nagu eriti kasutama ei hakkakski vast...
- peno
- põrandaplaadid
- peno
- küttekaablid
- põrandaplaadid
Üldiselt nii käibki jah ,ainult penu peale enne armatuuri ikke kile kah.mirksa kirjutas:Põrand on kuni betoontaladeni puhas. Seega variandid:
- peno
- põrandaplaadid
- peno
- küttekaablid
- põrandaplaadid
Mis te arvate, kas oleks tark panna põranda küte ainult sellepärast, et kui korterit mõne aasta pärast müüa oleks vaja, et siis tulevased ostjad eeldavad põrandakütet köögis?Ma arvan, et ise seda nagu eriti kasutama ei hakkakski vast...
Usun et hakkad seda ise kah kasutama.
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
endal mul köögis plaat maha pandud ja asjaga rahul, muidugi mul põrandaküte ka, kui põrandakütet taga ei ole siis natuke on põrand külm, aga sokkides kannatab käia küll
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
